Saudoofe Frage:
Macht das einen Unterschied ob die drauf ist oder nicht?
Saudoofe Frage:
Moin,
klar macht das einen unterschied!!! Ohne Taukappe wird dir je nach Wetter die Frontlinse sehr schnell beschlagen. Dann siehst du nichts mehr oder nur sehr unscharf. Es sei den du hast Newton, dann brauchst du natürlich keine
allerdings brauchst du dir so ein Teil nicht kaufen. Das kannst du ganz einfach selber machen.....
Hallo Leute
Auch bein Newton ist das Ding nützlich, nennt sich da aber wegen des primären Einsatzzwecks
Streulichtkappe. Moderne Newtons sind zu kurz, das heisst, der Fangspiegel sitzt zu dicht
hinter der vorderen Öffnung.
So dicht, dass er sogar unter ungünstigen Umständen beschlägt, aber auf jeden Fall zu dicht,
um vor auftretenden Streulicht aus der Umgebung geschützt zu sein. Velours im Tubus ist da nicht alles, eine Streulichtkappe wirkt zumindest bei Standorten mit Streulicht nochmals Wunder in Sachen Kontrast.
Die Streulichtkappe sollte ca. 1,5 Mal den Tubusdurchmesser über den Fangspiegel hinausragen.
Zudem sollte sie sich zur Öffnung hin leicht trichterförmig weiten, um Abschattung bei Weitfeldbeobachtung zu vermeiden (dies wurde kürzlich an anderer Stelle vorgerechnet).
Meine Kappe für einen 20 cm Spiegel baut 23 cm über den Tubusrand und weitet sich pro 10 cm Länge um 1 cm.
Alles im grünen Bereich.
Günther
Ich kann auch noch die Anleitung von Armin auf seiner Seite empfehlen :
http://deepsky-brothers.de/Selbstbau%20Taukappe.htm
Werde mir bald auch eine bauen da ich durch Straßenlaternen ziemlich viel Streulicht habe.
