Komakorrektor Montage
Fast richtig
Schraub do mal alles ab von dem Korrektor, und dann den Ring in den OAZ, dann müsste doch auffallen das das Ende das eigentlich im OAZ geklemmt wäre nach Außen steht😂
Dann schraubt du den Korrektor vielleicht doch von der anderen Seite in den Adapterring.
Da guckt denn aus dem OAZ nur noch das Gewinde vom Korrektor, von Oberkante OAZ bis Chip dann 55mm ginge ideal auch mit entsprechend errechneten T2 Ringen mit der Asi verschraubt, der Abstand variiert aber wenn Glasweg dazu kommt.
Du hast dir den Link nicht angeguckt
Gruß Frank
Das zweite Bild ist es richtig
Da ist nur die Kamera am falschem Enden
Gruß Frank
Gruß Frank
Hallo Frank,
ok wir nähern uns der Lösung an...
Jetzt bin ich aber verwirrt, dass die Kamera an der falschen Seite ist, mir ist nicht klar, wie ich so sonst montieren soll.
Außerdem, das Gewinde Rechts geht direkt in den oaz, richtig?
Tut mir leid dass ich so viel fragen muss...
Lg
Martin
Hallo Martin
Erst mal ein Problem lösen
https://www.teleskop-spezialisten.de/shop/images/product_images/popup_images/3516_1.jpg
So in den OAZ Schrauben, dann erschöpfen sich die Möglichkeiten
Mir ist völlig unklar wie du am Filtergewinde des Korrektors
Den Rest angeschraubt hast
Gruß Frank
Hallo Martin
So ist richtig rum
Von der Fläche des Korrektoradapters bis zum Chip 55mm
Das geht doch schon 12,5 oder 15mm in die Kamera?
Maß nachlesen und verbleibenden Restabstand überprüfen.
Das Freie T2 Gewinde vom Korrektor + minimum variables Ding 20mm +
Der ganze Klemmkram ist bestimmt mehr wie die verbleibenden 40mm!
Gruß Frank
Hallo Frank,
Vom Korrektoradapter bis zum Chip sind tatsächlich genau 55mm, vorausgesetzt ich nehme die richtigen Messpunkte.
Lg
Martin
Hallo Martin! Mutwa
irgendwie alles verkehrt in den Bildern. Oder ich habe einen verbogenen Blick!
Der Lacerta-Adapter hat ein M54,3x1 Außen-Gewinde und zugleich ein M48 Innengewinde. In das M48 Innengewinde wird der Baader Komakorrektor von unten (in Richtung Fangspiegel) in den Lacerta Adapter geschraubt. Der Baader Komakorrektor hat oben ( in Richtung Kamera ) ein M42 | T2 Außengewinde. Auf dieses Gewinde des Komakorrektors wird dann der entsprechend passende Abstandsring und Kamera geschraubt. Der ganze Schraub-Verbund wird mit dem M54,3 Gewinde in den OAZ des Skywatchers geschraubt.
Auf der Seite vom Teleskop Express ist ein Bild das dies genau so zeigt. Eigentlich eine sehr schlaue Idee und Umsetzung.
Mir waren es zu viele Teile mit passenden Abstandsringen, Rotator und Schwalbenschwanz. Ich habe mir deshalb per 3D Druck eine Abwandlung dieses Adapters drucken lassen.
Unten mit dem M54,3 Gewinde für den OAZ Adapter (links im Bild) dort schaut auch noch der untere Teil des Baader Korrektors raus, oben am Adapter ein Rotator (rechts im Bild) der per Schwalbenschwanz mit den drei Rändelschrauben, hier im Foto noch viel zu lang, fixiert wird. Das Ganze hat den richtigen Abstand zwischen ASI Sensor und Baader Komakorrektor von 55 mm. Der Schwalbenschwanz der direkt mit der ASI verschraubt wird, hat unten ein M48 Filter Gewinde um dort bei Bedarf einen Filter einschrauben zu können und man kann natürlich den Sensor jetzt beliebig passend zum DSO Objekt hindrehen.
Hier meine Zeichnung, die ich dem 3D-Service bei www.3d-druck-werkstatt.com übermittelt habe. Steve hat mir dann nach ein paar Tagen den Adapter geliefert.
Viel Erfolg noch beim richtigen zusammen-schrauben! MünchenBeiNacht - Ewald
Hallo Ewald,
ich kann gut verstehen, dass du dir einen solchen Adapter hast drucken lassen. Die Zusammensetzung der ganzen Ringe und Adaptern ist ja auch echt wild.
Ich probiere es jetzt mal mit den gemessenen 55mm, mal schauen ob das so passt.
Lg
Martin
Nachtrag:
Ich halte euch auf dem laufenden... es könnte diese Woche sogar mal eine klare Nacht kommen.
Spannend wird es noch einmal, wenn ich mit der DSLR arbeiten möchte.
Zum Adapter.... MünchenBeiNacht du hast nicht zufällig die passenden Druck-Dateien, die du mir ggf. zur Verfügung stellen könntest? Ich hab hier mehrere 3D-Drucker im Einsatz.
Lg
Martin
