Nichts zu sehen auf Single Frame
  • Moin zusammen,
    Nach fast 4 Wochen warten hat es heute mal wieder geklappt mit dem Himmel und ich sitze gerade draußen und kann endlich meine neue ASI 533 ausprobieren.
    Was mich etwas verunsichert, auf den Single Frames ist nichts vom Objekt (Herznebel) zu erkennen, noch nichtmal zu erahnen. Anhand der Sternenkonstellation ist das Objekt aber gut im Bild.
    Ich fotografiere mit dem Samyang 135mm bei Blende 2.8, Gain 150, 60s Belichtungszeit.
    Von der DSLR bin ich es gewohnt, auf den Einzelframes fast nichts zu sehen, aber irgendwie hatte ich bei der ASI da erwartet schon etwas erkennen zu können.
    Mach ich etwas falsch, oder ist das bei dieser Belichtungszeit und dem Objekt einfach so?
    Eisige Grüße,
    Jacke
  • aber irgendwie hatte ich bei der ASI da erwartet schon etwas erkennen zu können.
    Hi Jacke,
    da könnte im gestreckten Bild der Nebel schon zu erkennen sein. Kann es sein, dass Deine Voransicht nur das lineare Bild zeigt? Ich habe mit gerade mal ein Einzelframe bei f/4, 180s, Gain 100 angesehen und es kommt im gestreckten Bild der Fischkopf leicht hervor.
    CS - Oliver
  • Gain 150, 60s Belichtungszeit.
    Vielleicht noch eine Anmerkung zum Gain. Bei der 533MC entspricht Gain 100 dem Unity Gain. Eine Erhöhung verringert Dir nur den Dynamikbereich, bringt Dir aber keine Vorteile (Ausnahme sind explizite Kurzzeitbelichtungen im Sekundenbereich, meistens aufgrund von Limitierungen der Nachführung oder natürlich für eine schnelle Voransicht).
    CS - Oliver
  • Leider ist das Bild nicht so gut wie erwartet geworden… Vielleicht kann mir jemand Tipps geben, was ich evtl falsch gemacht.
    Ich habe ca. 2h Lights gesammelt und ca. 1h sind verwendbar, aufgrund von dünnen Wolkenschleiern die immer mal durch gezogen sind.
    Ich finde es sind viel zu viele Sterne. Liegt das an der geringen Gesamtbelichtungszeit?
  • Vielleicht kann mir jemand Tipps geben, was ich evtl falsch gemacht.
    Es wäre gut, wenn Du möglichst genau alle technischen Details der Aufnahme und Deiner Bearbeitung angeben könnest. Sonst ist es wirklich schwer, hier einen passenden Tipp zu geben.
    Wenn sonst alles stimmt, die Sterne lassen sich ja entfernen oder reduzieren, das ist also erst einmal kein Problem sondern eine Frage der Bearbeitung.
    CS - Oliver
  • Also zu meiner Ausrüstung:
    Zwo ASI 533 MC Pro
    Samyang 135mm f2 (aufgenommen mit f2.8)
    Skywatcher Star Adventurer
    ASIAir Pro
    Kein Guiding
    Bearbeitet habe ich es mit PixInsight:
    -gestackt mit WBPP Script
    -Dynamic Background Extraction
    -Photometric Color Calibration
    -Wavelet Rauschentfernung
    -Sterne verkleinern mit Morphological Transformation
    -Grün reduzieren mit SCNR
    Dann das Stretchen mit:
    -Arcsin-Stretch bis erste Strukturen des Objekts zu erkennen sind
    -Histogram Tramsformation
    -kleinere Korrekturen mit Curves Transformation (z.B. mehr Kontrast, einzelne Farbkanäle oder Sättigung)
  • Hier ein paar Dinge, die mir aufgefallen sind:
    - hast Du Bias, Dark und Flat Frames verwendet?
    - oben rechts gibt es einen starken Gradienten, den Du mit DBE besser entfernen kannst
    - bei der PCC ist irgend etwas schief gelaufen, denn die Sternfarbe stimmt nicht oder ist später verändert worden
    - bei der Wavelet Rauschunterdrückung bist Du evtl. zu aggressiv gewesen, wodurch die "wurmartigen" Artefakte im Bild entstanden sind
    - Sterne reduzieren würde ich erst nach dem Strecken
    - wenn Du in mehreren Stufen streckst, dann könnest Du die Sterne beim zweiten Strecken mit einer Maske schützen, damit sie nicht aufblähen
    CS - Oliver
  • Alles klar, das werde ich beim nächsten mal machen.
    Wie sieht es mit dem Fokus aus, damit tu ich mich aktuell noch am schwersten. Ist doch etwas anderes mit der ASI zu Fokussieren als mit einer DSLR mit Live View. Ich hab das Gefühl, das ganze Bild wirkt noch etwas schwammig.
  • Nein,, Filter habe ich keinen.
    Ich glaube wir haben es: die 533MC ist im IR-Bereich voll offen und ohne Filter wird Dein Bild durch den IR-Anteil "schwammig". Ich würde Dir unbedingt einen IR/UV-Cut Filter empfehlen. Damit wird alles sofort viel definierter und Du bekommst kleinere Sterne, insbesondere mit reduziertem Gain :thumbup:.
    CS - Oliver
  • Inwiefern wird das Bild dadurch schwammig? Kannst du das technisch gesehen erklären?
    Der IR-Anteil wird in einer anderen Ebene fokussiert und Du bekommst dadurch eine Überlagerung eines unscharfen IR-Bildes über Deinem Bild im VIS-Bereich. Es gibt einen kleinen UV/IR cut in 1.25" Format, der direkt vor dem Sensor eingeschraubt werden kann.
    Ich wollte mir demnächst den Optolong L-Extreme zulegen, würde das Problem sich damit auch lösen?
    Ja, der L-Extreme macht auch im IR zu, allerdings ist dieser Filter natürlich nicht für Breitbandquellen wie z.B. Sternhaufen, Galaxien, Reflexionsnebel, etc. geeignet.
    CS - Oliver
