APM 100mm 45° SD APO Fernglas mit UF24mm
  • Bild von APM 100mm 45° SD APO Fernglas mit UF24mm
    Bild von APM 100mm 45° SD APO Fernglas mit UF24mm Bild von APM 100mm 45° SD APO Fernglas mit UF24mm Bild von APM 100mm 45° SD APO Fernglas mit UF24mm Bild von APM 100mm 45° SD APO Fernglas mit UF24mm
    Unsere Fernglassrserie mit 100mm FCD100 Objektiven sind sehr hochwertige Geräte für astronomische und Erdbeobachtungen.
    Hersteller : APM
    Artikelnummer : APM-FCD100-Bino45
    Preis: 2840,00 € inkl. MwSt. 19% (Deutschland)
    Alter Preis: 2990,00 €
    KAUFEN
    APM Telescopes. APM 100mm 45° SD APO Fernglas mit UF24mm (apm-telescopes.net)
    APM 100mm SD Großfernglas 45° FCD100 Doublet
    mit Okularsatz UF24
    Einer unserer Bestseller mit verbesserter Farbkorrektur!
    Unsere Fernglassrserie mit 100mm FCD100 Objektiven sind sehr hochwertige Geräte für astronomische und Erdbeobachtungen. Die ideale Größe wenn es um Transportabilität und ein nicht allzu hohes Gewicht geht. Dank einer ausgezeichneten optischen und mechanischen Qualität werden Sie viele Jahre Freude bei der Beobachtung tausender Objekte haben!
    2x 100mm Öffnung sind bereits ausreichend wenn es um schwächere Nebel oder höhere Vergrößerung geht. Ein hohes Lichtsammelvermögen (von mehr als 200x des menschlichen Auges) ermöglicht die Beobchtung schwach leuchtender Himmelsobjekte. Durch eine sinnvolle Abstimmung der Brennweite können Sie mit verschiedenen Okularen z.B. auch tolle Monddetails beobchten, die im ?normalen? Fernglas verborgen bleiben. Jupiters Monde sind deutlich trennbar, atmosphärische Details werden sichtbar. Saturn zeigt erste Ringteilungen, viele Sternhaufen und der Orionnebel sind mühelos sichtbar. Der Nutzer wird durch die beidäugige Beobachtung entlastet, die subjektive Bildauflösung und Bildruhe nehmen deutlich zu!
    Die High?End ED-Apo-Objektive aus Spezialgläsern (Hoya FCD100) ermöglichen eine exzellent farbreine, unverfälschte Abbildung mit sehr hohem Kontrast. Die moderne Multivergütung ermöglicht eine sehr helle Abbildung, selbst unter erschwerten Bedingungen. Damit alles wetterfest ist, wurde das stabile Druckgußgehäuse mit Stickstoff gefüllt. Die Stabilität des Magnesiumgehäuses ist beeindruckend. Ausziehbare Taukappen schützen die Objektive auch bei langen Beobachtungen vor Taubeschlag und können bei Tage als Seitenlichtblende dienen. Die Vergrößerung kann durch Wahl verschiedener Okulare im Standard-Maß 1,25? (31,7mm) variiert werden. Beide Okulare werden einzeln fokussiert, der Augenabstand ist stufenlos und leicht einstellbar. So können Sie problemlos sowohl große Sternfelder beobachten, als auch eine Kraterwanderung auf dem Mond machen! Die Okulare können mit Nebel- und Kontrastfiltern bestückt werden, die auch im städtischen Gebiet hervorragenden Kontrast liefern können.
    Das Fernglas verfügt natürlich über einen Stativanschluß sowie einen robusten Tragegriff.
    Modelle mit 90° Einblick für hoch stehende astronomische Objekte oder 45° Einblick, sehr gut auch für Naturbeobachtung, sind verfügbar.
    Anwendungsbereiche für das APM 100mm 45° SD-Apo Fernglas:
    Astronomie - Der 45°-Einblick ermöglicht ein angenehmes Einblickverhalten (auch zenitnah bequem einblickbar)
    Aussichts- und Überwachungsfernglas - Auch für weit entfernte Objekte (z.B. Zielscheiben ...)
    Vogel-, Tier- und Naturbeobachtung - Auch hier sehr komfortabler Einblick bei geringer Stativhöhe realisierbar
    Hauptmerkmale:
    Hochwertige, 2linsige Primäroptik
    Hochwertiges Prismensystem
    Optimierte Multivergütung aller optischen Komponenten
    Stabiles Magnesiumgehäuse
    Wetterfest
    Universelle 1,25" Okularaufnahme mit IF
    Fotostativanschluß
    Robuster Tragegriff
    Lieferumfang:
    100 SD Apo-Fernglas FCD100 mit Tragegriff und Fotostativ-Adapter
    4 Staubkappen
    Set 24mm Ultra Flat Field Okulare
    Testprotokoll
