Skywatcher - Explorer-150PL Newton Reflektor OTA inklusive Skywatcher - HEQ-5 PRO Synscan Goto Montierung
Volumengewicht: 45,00 kg
Lieferzeit: 1-2 Tage (auf Lager)
Artikelnr.: SKY-10949/20886
1.704,00 EUR
Netto Export Preis: 1.431,93 EUR
Skywatcher - Explorer-150PL Newton (Optischer Tubus)
150mm (6") F/1200mm Newton Spiegelteleskop
Die Optik
Das Skywatcher Explorer-150PL Newton Teleskop ist eine hervorragende Wahl für den fortgeschrittenen Amateur als auch für den interessierten Anfänger. Er ist mit einer großen 150mm-Öffnung, kombiniert mit der ausgezeichneten parabolischen Optik ausgestattet. Mit einer größeren Brennweite (f/8) ermöglicht er bei gleicher Okularbrennweite eine höhere Vergrößerung als die f/5 Version (Explorer-150P). Er liefert eine hervorragende Performance bei der Beobachtung von Mond, Planeten, Nebeln, Galaxien, Sternhaufen und engeren Doppelsternen.
Robuste Montierung mit moderner Ausstattung
Für Amateur-Astronomen, die eine hochwertige parallaktische Montierung mit der Bequemlichkeit eines computergesteuerten GoTo-Systems suchen, ist die HEQ5 Pro SynScan™ die richtige Wahl. Die Sky-Watcher HEQ5 Pro SynScan™ wurde mit Blick auch auf den Einsteiger in die Astronomie entwickelt. Mit der benutzerfreundlichen Handsteuerung wird das Auffinden und Beobachten von Objekten am Sternhimmel so einfach wie ein Spaziergang im Park. Die Handsteuerung ermöglicht es das Teleskop auf das gewünschte Objekt ausrichten zu lassen oder einfach mit dem Druck nur einer Taste eine geführte Tour über den Nachthimmel zu starten. Das benutzerfreundliche Menü enthält eine Datenbank mit über 42.000 Objekten des Nachthimmels. Sogar ein unerfahrener Einsteiger kann in nur wenigen Beobachtungsnächten die vielfältigen Funktionen des Systems erlernen. Die HEQ5 SynScan™ Montierung enthält aber auch viele Funktionen für den erfahrenen Amateur-Astronomen.
Die Positionier-Genauigkeit liegt bei bis zu 1 Bogenminute. Die Genauigkeit wird durch die Kalibrierung der Software auf mechanische Fehler verbessert. Die Schrittmotoren haben einen Schrittwinkel von 1,8° bei 64 Mikroschritten. Die maximale Bewegungsgeschwindigkeit liegt bei 3,4° pro Sekunde (800X). Die Montierung enthält ein Auto Guiding Interface für die Astrofotografie. Die Nachführgeschwindigkeit kann auf 0,25x, 0,50x, 0,75x und 1x eingestellt werden. Die Datenbank für die GoTo-Positionierung enthält alle Objekte der Messier, NGC und IC Kataloge.
Weitere Vorzüge
• Material aus Edelstahl
• Eingebauter Polsucher mit Dioptrieneinstellung
• Groß dimensionierte mechanische Teilkreise
• Feineinstellung in Azimut und Polhöhe
Lieferumfang
• Optischer Tubus 150/1200mm
• 6x30 Sucher
• Okulare 10mm & 25mm
• 2fach Barlow-Linse mit Kameraadapter
• HEQ5 Pro SynScan™ Montierung
• Stativ mit Edelstahl Beinen und Ablageplatte
• SynScan Handsteuerbox/Kabel
• Gegengewicht
