Moin!
Bei meiner 1b-Montierung von Zeiss habe ich festgestellt, dass diese minimal (aber auf Fotos sichtbar) zu schnell läuft, wenn ich sie am 50-Hz-Netz betreibe. Ich habe deshalb mal ein wenig nach der Getriebeübersetzung recherchiert und folgendes ist bislang dabei herausgekommen:
- Der Antrieb erfolgt über einen Synchronmotor, der bei einer Netzfrequenz von 50 Hz auch 50 Umdrehungen pro Sekunde macht.
- Der Motor ist mit einer Getriebebox verbunden, die eine Übersetzung von 3000:1 hat. Also beträgt die Drehfrequenz am Ausgang der Getriebebox 1 Umdrehung pro Minute. Das ist auch so auf dem Etikett vermerkt.
- Dann folgt offenbar ein Zahnradgetriebe 10:1, das ergibt 1 Umdrehung in 10 Minuten
- Das Schneckengetriebe hat eine Übersetzung von 144:1. Daher dreht die Rektaszensionswelle mit 1 Umdrehung in 1440 Minuten = 24 h 00 min 00 s
Wenn das so richtig ist, dann müsste die Montierung siderisch etwas zu langsam laufen, denn die Erde braucht nur 23 h 56 min = 1436 min für eine (siderische) Rotation. Zahlenmäßig müsste die Montierung also 0,28 % zu langsam laufen.
Meine Montierung läuft nun aber tatsächlich etwas zu schnell. Gemessen habe ich über mehr als 4 Stunden etwa 0.61 %. Dafür kommen noch ein paar Ursachen in Frage:
- Die Getriebedaten oben können von mir falsch recherchiert sein.
- Die Netzfrrequenz könnte höher als 50 Hz sein. Normal sollte aber die Abweichung nicht höher sein als 20 mHz, was auch durch die Onlineanzeige des europäischen Verbundnetzes bestätigt wird. Um 0.9 % (ca. 0,28 % + 0,61 % mal einfach addiert) zu schnell zu laufen, wären im Mittel 50,4 Hz erforderlich. Das halte ich für zu viel. Link zur Frequenzanzeige des europäischen Verbundnetzes:
- Der Motor könnte durch Störungen (Oberschwingungen) auf der Netzfrequenz schneller laufen. Ich habe aber keine Ahnung, ob dieses möglich ist.
- Noch weitere Ursachen, auf die ich nicht gekommen bin.
Könnt ihr mir bei der Klärung helfen?
- Stimmen die Getriebdaten, die ich recherchiert habe, d.h. "50-Hz-Synchronmotor mit Getriebebox, 3000:1, 1 Umdrehung pro Minute am Ausgang der Getriebebox, dann ein Zahnradgetriebe 10:1, gekoppelt mit einem Schneckengetriebe 144:1"?
- Bei der Netzfrequenz bin ich mir ziemlich sicher, dass diese nicht 50,4 Hz im Mittel erreicht, sondern zwischen 49,08 Hz und 50,02 Hz liegt, aber wenn ihr andere Erfahrungen habt, würde ich mich freuen, wenn ihr diese teilen könntet.
- Und ist es denkbar, dass so ein stinknormaler Synchronmotor schneller läuft, wenn die Netzspannung nicht sauber ist? Hinweis: Der Anteil von Windstrom hier in der Gegend dürfte hoch sein.
- Könntet ihr euch noch weitere Ursachen vorstellen?
Ich habe übrigens einen selbstgebauten Umrichter, dessen Frequenz ich einstellen kann. Wenn ich das Problem einmal verstanden habe, wäre es vermutlich also mit relativ wenig Aufwand lösbar.
Viele Grüße und vielen Dank im Voraus!
Karl
