APM 100mm 45° SD APO Fernglas mit UF24mm
Volumengewicht: 25,00 kg
Produktgewicht: 12,00 kg
Lieferzeit: auf Lager
Artikelnr.: APM-FCD100-Bino45
EAN Code: 4251404702236
2.990,00 EUR
Netto Export Preis: 2.512,61 EUR
APM 100mm SD Großfernglas 45° FCD100 Doublet
mit Okularsatz UF24
Einer unserer Bestseller mit verbesserter Farbkorrektur!
Unsere Fernglassrserie mit 100mm FCD100 Objektiven sind sehr hochwertige Geräte für astronomische und Erdbeobachtungen. Die ideale Größe wenn es um Transportabilität und ein nicht allzu hohes Gewicht geht. Dank einer ausgezeichneten optischen und mechanischen Qualität werden Sie viele Jahre Freude bei der Beobachtung tausender Objekte haben!
2x 100mm Öffnung sind bereits ausreichend wenn es um schwächere Nebel oder höhere Vergrößerung geht. Ein hohes Lichtsammelvermögen (von mehr als 200x des menschlichen Auges) ermöglicht die Beobchtung schwach leuchtender Himmelsobjekte. Durch eine sinnvolle Abstimmung der Brennweite können Sie mit verschiedenen Okularen z.B. auch tolle Monddetails beobchten, die im „normalen“ Fernglas verborgen bleiben. Jupiters Monde sind deutlich trennbar, atmosphärische Details werden sichtbar. Saturn zeigt erste Ringteilungen, viele Sternhaufen und der Orionnebel sind mühelos sichtbar. Der Nutzer wird durch die beidäugige Beobachtung entlastet, die subjektive Bildauflösung und Bildruhe nehmen deutlich zu!
Die High—End ED-Apo-Objektive aus Spezialgläsern (Hoya FCD100) ermöglichen eine exzellent farbreine, unverfälschte Abbildung mit sehr hohem Kontrast. Die moderne Multivergütung ermöglicht eine sehr helle Abbildung, selbst unter erschwerten Bedingungen. Damit alles wetterfest ist, wurde das stabile Druckgußgehäuse mit Stickstoff gefüllt. Die Stabilität des Magnesiumgehäuses ist beeindruckend. Ausziehbare Taukappen schützen die Objektive auch bei langen Beobachtungen vor Taubeschlag und können bei Tage als Seitenlichtblende dienen. Die Vergrößerung kann durch Wahl verschiedener Okulare im Standard-Maß 1,25“ (31,7mm) variiert werden. Beide Okulare werden einzeln fokussiert, der Augenabstand ist stufenlos und leicht einstellbar. So können Sie problemlos sowohl große Sternfelder beobachten, als auch eine Kraterwanderung auf dem Mond machen! Die Okulare können mit Nebel- und Kontrastfiltern bestückt werden, die auch im städtischen Gebiet hervorragenden Kontrast liefern können.
Das Fernglas verfügt natürlich über einen Stativanschluß sowie einen robusten Tragegriff.
Modelle mit 90° Einblick für hoch stehende astronomische Objekte oder 45° Einblick, sehr gut auch für Naturbeobachtung, sind verfügbar.
Anwendungsbereiche für das APM 100mm 45° SD-Apo Fernglas:
Astronomie - Der 45°-Einblick ermöglicht ein angenehmes Einblickverhalten (auch zenitnah bequem einblickbar)
Aussichts- und Überwachungsfernglas - Auch für weit entfernte Objekte (z.B. Zielscheiben ...)
Vogel-, Tier- und Naturbeobachtung - Auch hier sehr komfortabler Einblick bei geringer Stativhöhe realisierbar
Hauptmerkmale:
• Hochwertige, 2linsige Primäroptik
• Hochwertiges Prismensystem
• Optimierte Multivergütung aller optischen Komponenten
• Stabiles Magnesiumgehäuse
• Wetterfest
• Universelle 1,25" Okularaufnahme mit IF
• Ausziehbare Taukappen
• Fotostativanschluß
• Robuster Tragegriff
Lieferumfang:
• 100 SD Apo-Fernglas FCD100 mit Tragegriff und Fotostativ-Adapter
• 4 Staubkappen
• Set 24mm Ultra Flat Field Okulare
• Testprotokoll
