Dunkle Flecken auf den Bildern
  • Hallo Sternfreunde.
    Vorgestern (20.04.21) habe ich mich an M81-82 ran gewagt. Der Halbmond war schon sehr hell, aber ich muss sagen das Guiding ist gut gelaufen. Welch Überraschung, es gibt dunkle Flecken auf den Bildern. Diese sind schon etwas bei den Rohbildern zu erkennen, aber da wandert ein Fleck außen um die Galaxien herum. Beim gestackten Bild ist das viel stärker sichtbar. Die Linsen (Reducer, APO) habe ich hinterher überprüft aber Nichts gefunden ?(. Hat jemand eine Idee was das sein könnte :?:
    M81-M82
    M81-M82
    M81-M82
    M81-M82
    Gutes Seeing
    Günther
  • Hallo Günter,
    Ich weiß zwar nicht wie die Linsen in deinem Refraktor aufgebaut sind. Es könnte auch die Möglichkeit bestehen, dass nicht nur außerhalb sondern sogar im Innern weitere Linsen vorhanden sein könnten. In einem anderem Forum ist mal ein Thema angesprochen worden, wobei das Bild eine Ähnlichkeit aufweist:
    d.h.: es könnte durchaus möglich sein, dass Staub sich auf dem Sensor befindet oder andere Verunreinigungen. Es könnte auch durchaus möglich sein, dass auch auf den Linsen sich winzige Staubkörnchen befinden, die man mit dem Auge nicht erkennt.
    Was ich mal versuchen würde, mit einem Blasebalg dort in der Kamera rein zu blasen, ob danach eine Besserung sich ergibt. Hast du möglicherweise sogar hier Flats verwendet, also eine Filterfolie oder ähnlichem?
    Wenn uns Außerirdische aus der Ferne im All  beobachten, dann merken Sie dass was auf der Erde hier faul ist.
    :telescope: 150/750 mm Skywatcher Newton | :camera: Canon EOS 600d, Canon R7 + 14 mm Walimex, 24 mm Weitwinkel, 80 - 300 mm Tele, 16 - 55 mm Zoomobjektiv | Skywatcher Montierung HEQ-5 Pro SynScan GoTo
    Aktuelle Wetterdaten aus Wetterstation und Homepage
    »»»»»» Wetterseite Allmendingen ««««««« | »»»»»» Sternwarte Ehingen ««««««« |
    Gruß Manfred
  • Hallo Günther
    Genau die Flecken hatte ich auch schon. Habe die Linse und Cam wie schon beschrieben mit einem Blasebälgchen abgepustet, dann war es weg. Ich denke auch das dass Staub ist.
    Den Walking Noise bekommst du damit aber nicht weg ;)
    LG&CS
    Nick
  • Hallo Günter,
    hast Du Dir den Chip der Kamera einmal ganz genau mit stärkerer Vergößerung z.B. durch ein umgedrehtes Okular angesehen ? Ich kenne solche schwarzen runden Punkte vom Bildschirm, wenn ich mit meinen CCTV-Kameras beobachte und auf dem Chip auch nur der kleinste Krümel oder Pollen liegt. Nach einer intensiven Reinigung ist dann alles ok. Wie man den Chip Deiner Kamera reinigen kann, können Dir vielleicht die Astrofotografen näher erläutern, ich würde mich hier mit meinem Hausrezept eher zurückhalten.
    Beste Grüße
    Dietmar
    Danke für die Antworten und Tipps. Muss wohl am Staub liegen, der sich dazu noch bewegt. Man sieht auf den Rohbildern das diese Flecken, von Bild zu Bild an verschiedenen Stellen auftreten. Ich werde mal den Sensor reinigen.
    Ja ich habe auch Flats gemacht, dort sehe ich aber bei den einzelnen Bildern keine Flecken, ist wahrscheinlich die Belichtungszeit zu kurz.
    Ich habe Versuchsweise mal nur die Lights, ohne Flats, Bias and Darks gestackt und da sehe ich auch die Flecken.
    In Bezug auf das sogenannte Walking Pattern Noise. Ja, ich habe das Video on Frank gesehen. Wie immer ausgezeichnet erklärt und ja, ich habe auch bei jedem Bild dithered.
    Gutes Seeing
    Günther
  • Hallo Günther,
    ich nehme mal an, dass die Blende irgendwo zwischen 4,0 und 5,6 liegt und eine DSLR oder DSLM eingesetzt wurde. Das würde für sehr groben Staub sprechen, was wiederum zu der Beobachtung passt, dass sich der Staub auf verschiedenen Bildern an unterschiedlichen Stellen befindet. Der "Luftzug" des Verschlusses bewirkt hier wohl die Verschiebung. Ich denke man sollte den Staub auf dem Chip, bei entsprechender Beleuchtung, gut mit bloßem Auge sehen können. Mit etwas Glück reicht es die Kamera mal mit etwas komprimierter Luft aus zu pusten um die gröbsten Flecken zu entfernen. Falls nicht muss halt die Nassreinigung her um den wandernden Staub zu entsorgen.
    MfG
    Rainmaker
  • Danke Rainmaker.
    Danke, ich verwende die Canon EOS 550 DA und dies ist das erste mal aufgetreten. Ich werde jetzt den Chip reinigen und es dann wieder versuchen.
    Gutes Seeing
    Günther
  • Hallo Günther,
    ich habe das gleiche Problem. Es handelt sich vermutlich um Staub der direkt auf dem Sensorglas sitzt. Meine Vermutung ist, dass mit jedem Spiegelschlag ein Staubfusel etwas wandert. Ich habe vor ein paar Monaten mal eine Timelapse gemacht da war es ganz extrem, man sah im fertigen Video den Staubfusel wandern. Bei meiner 6D ist es so, bei der Canon EOS R konnte ich es noch nicht beobachten, darum habe ich den Spiegel im Verdacht. Flats helfen dann natürlich nicht mehr, bzw. besonders perfide wird es wenn bei den Flats der Staub auch wandert.
    Es gibt eine Methode in PixInsight das zu korrigieren, aber ich konnte diese Methode nicht reproduzieren. Werde es nochmal versuchen und dann berichten.
    CS Frank
