Als erstes kann ich kaum etwas anwisieren und dann das okulkar o. den filter wechseln denn wenn ich das versuche schwups das bild ist weg! Zweitens gib mir mal einer nen tipp wie ich das am besten transportieren kann habe ziehmiche probleme damit! Und letztes ist wie soll ich dieses verdammte ziehlrohr justieren?
Habe probleme mit meinem dobson
- madonius
- Geschlossen
Hallo Emakam,
ich geh mal davon aus, daß du einen GSO oder Skywatcher Dobson mit Volltubus hast.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Als erstes kann ich kaum etwas anwisieren und dann das okulkar o. den filter wechseln denn wenn ich das versuche schwups das bild ist weg!
Wie meinst du das, bewegt sich der Tubus beim Okularwechsel nach oben oder unten? In dem Fall kannst du ein Gegengewicht, z.B. einen (Aquarien-)Magneten anbringen. Hast du einen Dobson mit Federn am Höhenlager und sind die Federn richtig eingehakt?<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"> Zweitens gib mir mal einer nen tipp wie ich das am besten transportieren kann habe ziehmiche probleme damit! <hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Z.B. indem du Griffe am Tubus anbringst.<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Und letztes ist wie soll ich dieses verdammte ziehlrohr justieren?<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Am Tag an einem weit entfernten Objekt oder nachts am Polarstern (der bewegt sich kaum): wenn sich das Objekt im Teleskop in der Mitte des Bildfeldes befindet (am besten bei hoher Vergrößerung), dann den Sucher so einstellen, daß das Objekt in der Mitte des Fadenkreuzes befindet. -
Hallo, Emakam!
Wenn du einen GSO mit Rollenlager hast, denn ist der unmodifiziert zu leichtgängig. D.h. der Teller unten dreht sich fast von selbst. Schon ein Windstoß verdreht dir den Tubus. Da hilft der Einbau einer "Bremse", z.B. 3 Filzpads zwischen den Holzplatten.
Hallo Emakam.
Keine Sorge, das wird schon...
1. zum "Wegwandern" des Dobson: Hast Du einen GSO? Dann musst Du die Federn (welche den Tubus in die Rockerbox ziehen) straffer einhängen. Falls Du einen Skywatcher hast, musst Du die "Griffe" fester anschrauben, das erhöht den Anpressdruck.
Dann sollte der Dobs sich nicht mehr selbstständig machen beim Okularwechsel. Falls Du das schon getan hast, musst Du Dir hald aneignen, die Okulare sanfter zu wechseln...[;)]2. Transport: einzeln natürlich [;)] Erst den Tubus umarmen, dann die Rockerbox tragen. Was hast Du denn für ein Teleskop? Den 200/1200 vom Jens?
Ggf. wäre's sinnvoll, einige Tragegriffe am Tubus anzubringen - damit wird sogar ein 12"er einigermassen "handlich" [8D]
Ich habe 2 "Steuerknüppel" forne im Bereich des OAZ und einen Chromstahlbügel (Schubladengriff) im Bereich des Hauptspiegels.
Ausserdem habe ich andere Höhenräder mit Griffmulde in der Mitte.(3192 eigeben bei der Schnellsuche bei maedler.de Das ist das Ding.)
Ausserdem ist es toll, wenn ein Dobson rollen kann. Es gibt ettliche Varianten von "Schubkarren-anbauten", meine schaut so aus:
Detailbilder kann ich Dir auf Wunsch mailen.3. Das Sucherfernrohr kannst Du auch am Tage einstellen: Richte das Hauptrohr mit nidriger Vergrösserung auf einen entfernten Punkt
(z.B. Kirchturm im Nachbardorf oder markanter Baum am Horizont,...)
Dann richte das Sucherfernrohr in seiner justierbaren Halterung so aus, dass es auf die selbe Stelle zeigt.
Ggf. nochmals Kontrolle im Hauptrohr, ob es nicht verschoben ist und Vergrösserung steigern. Dann nochmals das Sucherfernrohr nachjustieren -> fertig!Etwas Übung, das wird schon.
("Wolkenfrust"? Keine Sorge: Du bist nicht der Einzige! Ich habe seit letzten Freitag ein neues Okular hier und konnte es noch nicht am Nachthimmel testen...[:(!]) -
Hallo Emakam,
wie die anderen schon schrieben, wir können leider nur vermuten, was Dein Problem ist. Schreib mal, um welches Gerät es sich handelt und ob er wirklich nach oben oder unten wegläuft, oder vom Wind verdreht wird.
Zum Transport von Volltuben eigent sich statt den Griffen, die womöglich den Blechtubus deformieren können auch eine einfache Trageschlaufe
oder auch hier
Hi Toni!
Die Idee mit den Schlaufen ist gut! 6" und 8", ggf. auch 10" noch, sind damit gut zu handeln, aber für 12" ist das nur noch bedingt geeignet. Der ist so schwer, dass ich ihn auf längere Distanz lieber beidhändig trage - bzw. auf längere Distanz am liebsten gar nicht trage sondern rolle...[;)]
Trotzdem sind "Steuerknüppel" auch beim Beobachten hilfreich. Die Dellen und die abgeschürfte Farbe an meinem Tubus stammen übrigens vom Radkasten meines verflossenen Subaru Legacy Kombi (mein Teleskop hat bestimmt schon über 2'000km zurückgelegt) - und die paar Dellen sind sowieso piepegal - die entscheiden nämlich in keinster Weise über die Qualität des Teleskopes...[^]
(aber dort, wo die Steuerknüppel dran sind, hat's dank vorgebogener 30mm Unterlegescheiben keine Dellen gegeben - gibt's nichtmal beim Tragen des Tubus an den Knüppeln. Wenn das schon mit dem schweren 12"er geht, geht' das mit den kleineren umso besser...)
Kleinere (6", ggf. noch 8") Newtontubi können u.U. auch in einer Snowboard-Tasche sicher transportiert werden.
Hi Silvio,
Die Idee mit den Schlaufen ist gut! 6" und 8", ggf. auch 10" noch, sind damit gut zu handeln, aber für 12" ist das nur noch bedingt geeignet. Der ist so schwer, dass ich ihn auf längere Distanz lieber beidhändig trage - bzw. auf längere Distanz am liebsten gar nicht trage sondern rolle...[;)]<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Ich benutze die Schlaufe am 10"er, aber zugegeben, ich geh mit dem Ding auch nicht wandern und lege eher kurze Strecke zurück in der Größenordnung Garage->PKW, PKW->Beobachtungsplatz direkt daneben[:D]
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">und die paar Dellen sind sowieso piepegal - die entscheiden nämlich in keinster Weise über die Qualität des Teleskopes...[^]<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Ein nadürlich machen die Dellen nix aus, hab ich aber die Wahl, ohne Griffe verbohren mit einfacher Schlaufe auch noch was für den Teint des Tubus zu tun, fiel mir zumindest die Wahl leicht[;)]
Danke fuer eure tips sind alle sehr hilfreich.
Habe schohn bremse eingebaut tuerstopper
Und wegen des transports ist es besser (meiner meinung nach) den tubus abzumontieren.Und dann mit zwei mann ihn zu transportieren. Brauche sowieso eine zweite person (habe noch keinen fuehrerschein)
Aber vielen dank fuer eure ideen. -
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: Emakam</i>
<br />Danke fuer eure tips sind alle sehr hilfreich.
Bitte, bitte! [:D]
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Amüsiere uns ruhig mit einigen Details! Was für ein Türstopper, und wie eingebaut?
Transportschlaufe gibt es auch hier:
http://www.desastro.de/GSO/GSOBilder/Trageschlaufe.jpg
Ohne Veränderung am guten Stück. Ein Stück Gartenschlauch wirkt Wunder als Griff.
Den Sucher justierst Du bei Tageslicht an einer entfernten Hausecke o.ä..
Zum Nachführen eines Dobsons greife ich mit der Hand an den Tubusrand.
Clear Sky
Kalle -
Hallo Emakam,
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Und wegen des transports ist es besser (meiner meinung nach) den tubus abzumontieren.Und dann mit zwei mann ihn zu transportieren. <hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Ich transportiere meinen 8" mit Hilfe eines Griffes aus Gurtband in einem Stück - allerdings nur vom Zimmer auf den Balkon und zurück [;)]
Bei größeren Strecken oder über Treppen lauf ich immer 2x.Verrat uns doch noch ein paar Details:
was für einen Dobs hast du denn, 6", 8", 10" oder gar 12", Skywatcher oder GSO oder ...? -
Hallo Silvio,
ich finde denn mobilen Dobson eine ganz praktische Idee. Da muss ich selber mal überlegen ob ich nicht unten so ein Rad bei mein GSO Dobson hinbaue.
Gruß[:)]
Florian
Hallo Florian.
Das Bugrad untersteht keinem Copyright[;)] und ist natürlich auch für die original- GSO-Rockerbox baubar.
Wichtig: verwende für die Griffe gute Scharniere!
Ich habe mittlerweile auch bessere drin, als damals, als ich das Bild knipste...
So eine Schubkarre ist ein echt nützliches Zubehöhrteil! [:X]
Tragen braucht man das Teleskop dann nur noch bei Treppen und zum Verlad in'n PW.Mit meinem luftgefüllten Rad komm'ich locker über Türschwellen sogar über Boardsteine (rückwärts, Teleskop ziehen).
Hallo Silvio,
ich habe noch eine Frage denn ich bin auch am überlegen ob ich mein Dobson in ein Gitterrohrdobson umbaue. Aber ich bräuchte dazu eine Muster Anleitung wegen der Maße denn ich habe noch nie ein Teleskop selbst zusammengebaut.Den Hauptspiegel möchte ich von mein Gso hernehmen und Okalauszug sowie einen Fangspiegel will ich vielleicht dazukaufen. denn er sollte billig und Flugtauglich sein sowie auch in eine 30x30x30 Kiste passen.
Gruß[:)]
Florian
Hallo Florian.
Da würd'ich mal bei Dieter Martini anklopfen.
Wenn ich meinen 12"er nicht schon umgebaut hätte,
würde er jetzt wahrscheinlich in einem Martini-Tubus stecken...Je nach handwerklichen Fähigkeiten mit mehr oder weniger
Vorfertigungsgrad, könnte das nur wenig teurer zu stehen kommen,
als wenn man als "kleiner Mann" selber Multiplex kaufen muss...Ansonsten: Nie verzagen, FG-Selbstbau gucken. http://www.zellix.de/selbstbau/index.htm
Da gibt's dutzende von Gitterkonstruktionen.. [:p]Newton bauen ist nicht schwierig! Kannst ja als Übungsobjekt vorher sowas basteln http://www.astromedia-verlag.d…php?Artikelnummer=245.NSS
Habe ich auch getan - und nachher den ULDOB_1 geplant und gebaut.[8D] -
Hallo Silvio,
die Dobson sehen gut aus, danke für die Links. Aber ich suche mehr noch so ein paar Anleitungen dass ich ein paar Maße zum Bau habe, denn sonst weiß ich nicht wo ich mit dem bau Anfangen soll.
Gruß [:)]
Florian
Hallo Florian.
Fang' doch einfach bei den Dingen an, welche gegeben sind: der Optik - ggf. den Optikfassungen.
Im Prinzip brauchst Du ja nichts anderes als das Blechrohr durch einen Gittertubus zu ersetzen - und sämtliche Distanzen (HS -> FS sowie FS -> OAZ) gleich zu behalten... [;)]
Btw: kennst Du dem Stathis seine beiden "Zwillinge" ? Die sind auch toll handlich gebaut.
Bei der Planung des ULDOB_1 habe ich einfach folgendes gemacht:
1. grooossen Bogen Papier nehmen.
2. "Optische Achse" einzeichnen, mit etwa 200mm Abstand zum Papierrand
3. Hauptspiegel und Strahlengang 1:1 auf der optischen Achse einzeichnen, dazu auch die HS-Fassung in 1:1
4. Tubusunterteil (HS-Box) zeichnen
5. Grösse (Tubusdicke) zum Oberteil übertragen
6. Fangspiegel so einzeichnen, dass der Brennpunkt des FS etwa 20mm über dem halb ausgefahrenen OAZ liegt (rechnen; das ergibt die Distanz der Spiegel)
7. FS-Fassung und Spinne einzeichnen
8. Tubusoberteil mit OAZ einzeichnen
10. sich dabei überlegen, wo etwa und wie später die Höhenräder am Tubus befestigt werdenDann wird der Tubus gebaut und die Schwerpunkte (mit schwerstem Okular und ohne) ausgemessen. Anschliessend werden die Höhenräder in Grösse und Position dimensioniert und gebaut - schlussendlich die Rockerbox.
Oder eben: geh' zum Dieter Martini und zieh' Dir einen Bausatz...
Nachdem, was ich schon über ihn gehöhrt und gelesen habe, wird er Dir sehr präzise helfen können, wenn Du ihn anfragst "ich will meinen 8" f/6 GSO zum Gittertubus umbauen und XYZ Teile vom Originaltubus verwenden; Ziel ist ein Reiseteleskop mit höchstens 300x300x300mm Transportmass. Bin bereit XYZ Arbeiten und Bearbeitung selber zu machen."
