<b>12. Weihnachtsangebot: APM 2" Herschelkeil mit Keramik Lichtfalle und 2" Fast-Lock Okularklemme</b>
Produktgewicht: 0,83 kg
Lieferzeit: auf Lager
Artikelnr.: APM-Herschel-2-DX
EAN Code: 4251404701598
Statt 295,00 ==> Nur 250,00 EUR
inkl. 16 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Netto Export Preis: 215,52 EUR
Herschelkeil mit Keramik und 2" Fast-Lock Okularklemme
Es gibt keine bessere und auch keine sicherere Methode für Integrallicht-Sonnenbeobachtung und Fotografie
Die Funktionsweise des Herschelkeils (auch Herschelprisma genannt) beruht auf dem Prinzip, dass nur ein kleiner Teil (ca. 5%) des einfallenden Lichtes für die eigentliche Beobachtung genutzt wird. Der, mit 95% ungleich größere und auch energiereiche Teil, wird durch das Gehäuse geleitet und bildet ausserhalb des Prismas einen Brennpunkt. Auch weit hinter diesem Brennpunkt ist die Lichtkonzentration noch sehr intensiv, sodass man (bei älteren Prismen) Vorsicht walten lassen musste, damit kein unerfahrener Beobachter aus Versehen in den Ausgangslichtstrahl hineinblickt.
Das APM Herschelkeil ist mit der Keramik Lichtfalle, einem multivergütetem integriertem ND3 Filter und (austauchbarem) multivergütetem Polfilter ausgestattet. Diese Anordnung macht die Sonnenbeobachtung mit einem Herschelkeil zu einer sicheren Sache.
Die Bildhelligkeit kann durch verdrehen des Polfilters reguliert werden. Damit ist das Herschelkeil sowohl visuell als auch fotografisch einsetzbar!
Die Besonderheiten des APM Herscheiles :
- in der 2" Steckhülse eingeschraubter aber auch entnehmbarer Top-Pol Filter
- Verdrehen des 2" Polfilters durch rotieren der 2" Steckhülse
- APM Fastlock Okularklemmung
Der freie Durchlass beträgt 46mm!
Die Anwendung des Herschelprismas (im Vergleich mit Folienfilter) für Sonnenbeobachtung ist nicht nur sicherer, sondern auch qualitativ besser. Das erzeugte Bild ist kontrastreich und scharf und kann damit auch hoch vergrößert werden.
Wichtiger Hiinweis: Die Anwendung des Herschelprisma eignet sich nur für Refraktoren und Schiefspiegler.
Lieferumfang:
APM 2" Herschelkeil
ND3 Filter MC-Vergütet (integriert)
Variables Polfilter MC Vergütet (austauschbar)
Aluminium Koffer
