Bau einer Montierung
  • Hallo erstmal,
    schreibe meinen ersten Bericht hier im Forum.
    Ich stelle heute meine version einer selbstbau Montierung vor, sie ist zwar noch nicht fertig aber ein bild des Projekt´s ist hier zu sehen.
    http://hansjoachim-stief.fotoalbum-medion.de/
    Es war schon ein ganzes stück Arbeit so etwas mit normalem Hobbywerzeug zusammen zu fügen aber es hat unheimlich viel Spaß gemacht wie sie Tagtäglich immer weiter wächt. Meine eindrücke bis jetzt es ist garnicht so schwer soetwas hinzubekommen wenn man etwas handwerkliches geschick mitbringt.
    Ich bin so etwa ein halbes Jahr am bauen, und mitlerweile wiegt das Teil sage und schreibe ca.25 kg.
    Angeregt hat mich ein Bericht von Ralf (Clavius)da hat es sofort klick gemacht. Kleine Zeichnung gemacht,rest im Kopf plus die Ideen die mann im laufe der Zeit einbringen kann und umsetzen will alles eine Sache der fantasie!
    Mann darf auch keine Angst vor solchen Projekten haben, hier im Forum kann mann sich alles herrauslesen wie so etwas realisiert werden kann.
    Eine Anmerkung, dank an Ralf für seinen Bericht und seine Bilder ohne diese hätte es warscheinlich nicht klick gemacht.
    Das wars erstmal für kommentare wäre ich Dankbar, auch negative!
    Bis Demnächst,werde weiter Berichten.
    Gruß an alle Neugierigen
    Achim
  • Hallo Grüzi
    Danke, das Sie dir gefällt.
    Leider kenne ich dein Projekt nicht? Vieleicht aber doch, ich habe viele Projekte gelesen muß mich mal nach deinem Projekt nochmal schlau machen.
    Vorerst kommt eine Russentonne drauf. Wenn ich mit der Monti fertig bin bau ich mir das passende Teleskop noch drauf. Es soll dann ein RC-Casegrain werden so mit 300-400mm Öffnung Brennweite weis ich noch nicht.
    Achim
  • Hallo Achim,
    gerade 2 Beiträge geschrieben und schon ein Projekt in Arbeit!! Klasse, bist ja schon weit gekommen. Sieht sehr gut aus Deine Monti. Was verwendest/wiilst Du für Achsen, Motore, Getriebe, Steuerung (richitig geschaut DK3??) etc. verwenden?
    Ich kann nur bestätigen was Du Eingangs schreibst, einfach die Ideen mal aufmalen und sich darüber Gedanken machen + loslegen, so machte ich es auch und es hat glaube ich ganz gut funktioniert. Ich wählte die selbe Bauart und bin fast fertig mit der Monti. Mir hat es ebenfalls sehr viel Spaß gemacht und man ist auch etwas stolz wenn es dann sogar so funktioniert wie es soll. Sicher gibt's hier und da Schwierigkeiten oder es klappt mal nicht wie es soll, doch das hat mich nicht lange abhalten können weiter zu machen.
    Hier mein Projekt.
    http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=24300
    Wie gesagt, eine Verkleidung fehlt noch und eine ausführliche Beschreibung gibt's dann auf meiner Hompage zu lesen.
    Halt uns auf dem laufenden!
  • Hallo Luengel
    Danke erstmal,habe dein projekt auch verfolgt, und finde es auch eine subere Arbeit.
    Zu den Motoren usw. Ich habe eine Übeersetzung von 6750:1 gewählt,doppel Schneckengetriebe und Edelstahlwelle, als Motor habe ich einen Minebeamotor genommen und meine Steuerung von der EQ3 habe nur einen neuen Quarz einbauen müssen damit ich mit der Sterngeschwindigkeit hinkomme. Muß aber noch mal Testen ob ich mit der Zeit hinkomme.
    Beim letzten Test war ich 84 min zu schnell.Habe nochmal andere Quarze bestellt.
    Gut Dink braucht weile! Ich habe ja Zeit, es eilt ja nicht, bis ich in Rente bin dauert ja noch will ich fertig sein mit der Priv-Sternwarte.
    Hallo Mark
    Ich dachte es wäre dein SPname außerdem habe ich nicht geschaltet das auch Schweizer hier im Forum sind verzeihst du mir nochmal?
    bis dann
    Achim
  • Hallo Achim,
    den benötigten Quarz kannst Du Dir doch ausrechnen. Deine Untersetzung kennst Du ja und und weißt somit wie schnell sich der Motor drehen muß. Wenn Du jetzt noch den Schrittwinkel Deines Motors kennst, wäre es kein großes Problem die Frequenz zu ermitteln. Schwierig wird's eventuell, wenn nicht klar ist was in der Steuerung noch so verbaut ist um die Frequenz zu erreichen.
  • Hallo Luengel
    Das ist korrekt aber ich weiß nicht genau wie die Berechnung ist. Ich habe hin und her gerechnet und bin dan auf einen Wert von 5,77xxx MHz gekommen. Da ich aber keinen mit diesem Wert erstehen kann habe ich es durch probieren ungefähr herraus bekommen.
    Der Originale Quarz war 3,57545 MHz 360° drehung ca.36 std. dann 6.1440 MHz 84 min zu schnell, dann 5.068000 MHz ca.84 min zu langsam beide zusammengerechnet durch zwei gleich 5.77xxx MHz. Den bekomme ich aber nirgens gekauft außer 5.824000 MHz od. 5.850000 MHz. Diese beiden habe ich jetzt Bestellt, mal sehen ob die passen.
    Was in der Steuerung noch so alles verbaut ist was für die Geschwindindikeit zuständig ist keine Ahnung China Steuerung.
    Meine Daten 90Z x 75Z = 6750 : 1 Motor 200 Schr. 1,8° vieleich kanst du mir mal den Rechenweg zeigen.
    Ich möchte diese Steuerung erst mal nehmen und mir Später eine Little Foot od. MTS-SDI besorgen die kann man dann frei Progammieren und GoTO geht dann auch noch. Ich muß erstmal die nötigen Euros verdienen!
    Schon mal im vorraus Danke für den Rechenweg.
    Gruß Achim
  • Hallo Achim,
    Montibauen kann genauso viel Spaß bereiten, wie das spechteln selber! Das habe ich in letzter Zeit auch bemerkt. Abgesehen davon hast Du Dir natürlich auch das richtige Jahr ausgesucht. Beim mir zumindest waren wirklich klare Nächte bis jetzt eher selten, so das man sich ganz der Montierung widmen kann. [8D]
    Ein stabiler Untersatz ist viel wert, und Deine Arbeit sieht stabil aus! Der Polblock gefällt mir. Ist der Klotz in der Mitte massiv?
    Welchen Durchmesser haben eigendlich Deine Achsen? Fragen über Fragen, ich hoffe ich verve nicht zusehr[:D] Wie hast Du das Schneckenrad mit der Rutschkupplung verbunden? Auf den Bildern sieht es so aus, als ob es längst der Achse verrutschen könnte, oder giebt es da noch nen Trick? Meine Schneckenradabdeckung werde ich auch aus Plexiglas machen, das macht sie Montierung nicht ganz so "geheimnissvoll"[:)]!
    Hast Du eigendlich vor, Dein RC-Casegrain selbst zu schleifen? Da würden mir nämlich noch viele andere Fragen einfallen[8D]
    Mein Projekt ist zur Zeit auch am laufen, doch spannt mich mein Dreher etwas auf die Folter so das ich meinen Tatendrang etwas bremsen muss[V]
    Also, viel Spaß noch beim basteln,
    Grüße, Henri
  • Hallo Henri
    Schön das dir die Monti gefällt. Apropo mir auch!!! Spaß beiseite, war gerade nochmal im Keller und habe die Abdeckung des Schneckenrades fertig gebaut. Leider habe ich die Abdeckung aus Metall gemacht. Wollte Sie eigentlich aus Plexiglas fertigen ist mir leider zerbrochen zu viel Spannung im Material.
    Nun zu deinen Fagen.
    Meine Achswellen bestehen aus 40mm Volledelstahl sie soll ja nicht Rosten und wegen der Biegesteifigkeit, Schneckenwelle ist aus 12mm Edelstahl und die Lagerbuchsen sind aus Alu,
    Der Korpus ist auch aus Allu und zwar 12mm u. Motorkasten 10mm Allu, das ganze wurde mit Edelstahlschrauben verschraubt,planflächen wurden vorher mit Epoxid-Harz bestrichen, hält bombenfest.
    Der Polblockkloz ist aus massiv Allu. Ich muß aber die feinverstellung der Polachse noch anbringen.
    Ich habe keine Rutschkupplung am Getriebe, sondern eine Tangentialklemmung genommen die ich feinfülig einstellen kan Sie sitzt über dem Schechenrad. Ich könnte wenn ich möchte noch eine Rutschkuplung an dem Getriebe anbringen Platz währe da genug, mal sehen.
    Bei der Rutschkuplung verschiebt sich nichts, habe die Achse auf 38mm abgedreht sodas das Schneckenrad 2mm unten aufliegt. Nach oben kann Sie nicht, wegen der Schwerkraft und oben wird Sie Geklemmt. Zwischen Scheckenrad und Klemmung ist noch ein 2,5mm Gummiring stramm übergestülpt, schwächt auch die eigenresonanz des Schrittmotors auf andere Teile der Monti.
    Das mit dem RC schleifen muß ich mir noch überlegen, habe noch keinen Spiegel geschliffen,aber das kann man auch lernen. Hier im Forum gibt es ja genügend Profi Schleifer, die haben auch mal anfangen müssen.
    Gruß Achim
  • Hallo Achim,
    schön, daß du den Schritt ins Forum "gewagt" hast. Wie man sieht, regt auch dein Bericht für eigene Ideen an.
    Mittlerweile existieren ja schon ein paar solcher Montierungen, wenn das so weitergeht, macht sie bald der EQ6 Konkurrenz und wir können ein eigenes Forum aufmachen...[:D]
    (==>)Marc:
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">was den Händlern da wieder an Geld verloren geht!<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
    Jawoll!!![8D] Und was den Amateurastronomen jetzt an Kapital für alle möglichen anderen Dinge zur Verfügung steht...[;)]
  • Hallo Ralf
    Schön das du den Bericht auch gelesen hast. Ich habe die Montierung aber nich gebaut um eine Konkurenz für Unternehmen zu sein. Ich habe Sie gebaut weil es mir Spaß macht zu werkeln. Ich bin nur Stolz, das ich das ohne Ingineurfachwissen zustande gebracht habe so eine Montierung zu bauen. Es ist halt machbar wie du selber erfahren hast. Was die Monti in der Praxis taugt wird man bein Spechtel sehen.
    Ich möchte aber eines noch sagen, bis jetzt hat mir das Material 400 Euros gekostet und wenn ich die Stunden an Arbeit zu rechnen würde ist nicht mehr mit billig. Desto mehr mann selber bauen u. werkel kann desto günstieger wird es.
    Ich kann schon nachvollziehen warum gute Montierungen ihren Preis haben!
    Ralf,Prototypen haben wir ja und Testen können wir auch, wenn sie gut ist können wir Sie ja in Serie bauen und einen Handel aufmachen!!!! Das wäre Konkurenz. Dann würden wir aber mit unseren Frauen ärger bekommen weil wir immer im Keller sind vieleich werder wir ja Reich und beruhigen daduch unsere Fauen. Dann können sie schön Schoppen gehen und wir können unser Hobby fröhnen!
    Gruß Achim
  • Hallo
    Bald ist sie fertig. Nur noch din Dek-Antrieb anbringen dann kann es zum Testen gehen, bin selber gespannt wie gut sie geworden ist.
    clear sky
    Achim
  • Hallo,ich wollte nurmal einwerfen dass man Quarze auch "ziehen " kann . D.h. die Frequenz eines Oszillators lässt sich mit passiven Bauteilen trotz Quarz leicht verändern . Müsste sich bei google finden lassen. Gruss Rolf
  • <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: jonasbae</i>
    <br />Hallo, Betr. Quarze:
    Quarze kann man auch schleifen lassen --&gt; Geh mal in einen Amateurfunklade und frage
    http://www.quarz-technik.de/
    Das Ziehen eines Quarzes ist eine heikle angelegenheit, da diese passiven Elemente (Keramik kondensator) z.T. stark temperatur und Luftfeuchtigkeitsabhängig ist
    Gruss
    JOnas
    Hallo Jonas,
    wer sagt denn, daß das ein Keramikkondensator sein muß? Styroflex - Polystyrolfolienkondensatoren - sind extrem lanzeitstabil, Glimmer auch, einige Kunststoffolientypen auch.
    Julius
  • Hallo Marc
    Wenn du details vom Bau der Monti sehen möchtest gehe auf meine Foto Webseite im ersten Bericht da sind noch einige Nahaufnahmen.
    Achim
    PS. Ich glaube auch das die EQ6 keine Konkurenz ist, auch die Stabilität ist weit besser.Zur Tragfähigkeit kann ich noch nicht viel sagen, bei dem jetzigen Achsenkreuzgewicht von 32kg ohne Gegengewichte, glaube ich das Sie bestimmt 30kg tragen kann. Wenn ich fertig bin hat Sie ein Gewicht von ca.35-38kg.
  • Hallo Rolf,Jonas u. Julius
    Da ich nicht viel Ahnung von der Elektronik habe weiß ich nicht wie ich das bewerstelligen soll.
    Ich habe auch über das Ziehen von Quarzen gelesen aber aber! Ich habe es jetzt mit der EQ3 Steuerung annähernt hin bekommen. Ich habe einen Quarz 5.85 MHz eingelötet und als Ergebnis meines Test bin ich ca.2,8° zu schnell in 23Sdt54m04s das sind nach meiner Rechnung 0.000011"s zu schnell. Wie sich das in einer Langzeit Fotoaufname auswirkt habe ich noch nicht gestestet Wenn ich nicht richtig liegen sollte könnt ihr mich korrigieren, bin dann sehr dankbar. Es ist ja mein erstes größeres Projekt.
    Gruß Achim
