Hallo Andreas
Spechtler natürlich.
Jürgen
Hallo Andreas
Jürgen
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: Brokatskalar</i>
<br />Hallo Andreas
Jürgen
Ja klar!
ich habe folgendes Problem beim Ausführen des Programms.
Ich erhalte immer die Fehlermeldung:
08.09.2005 22:20:52 : (DEBUG) Thread running, runtype=1
08.09.2005 22:21:20 : (DEBUG) OK gedr�ckt!
08.09.2005 22:21:20 : (DEBUG) masterIdx=0
08.09.2005 22:21:20 : (DEBUG) IFD Entries = 12
08.09.2005 22:21:20 : (DEBUG) Number of values = 1, Type = 3
08.09.2005 22:21:20 : (DEBUG) Img width = 167772160
08.09.2005 22:21:20 : (DEBUG) Img length = 125829120
08.09.2005 22:21:20 : (DEBUG) Number of values = 3, Type = 3
08.09.2005 22:21:20 : (DEBUG) Bits per sample = 8
08.09.2005 22:21:20 : (DEBUG) Compression = 65536
08.09.2005 22:21:20 : (DEBUG) Photometric Interpretation = 131072
08.09.2005 22:21:20 : (DEBUG) Number of values = 1, Type = 4
08.09.2005 22:21:20 : (DEBUG) Number of Strip Offsets = 1
08.09.2005 22:21:20 : (DEBUG) Strip Offset[0] = 8
08.09.2005 22:21:20 : (DEBUG) unknown tag = 274
08.09.2005 22:21:20 : (DEBUG) Samples per Pixel = 196608
08.09.2005 22:21:20 : (DEBUG) Strip Byte Counts = 14745600
08.09.2005 22:21:20 : (DEBUG) Number of values = 1, Type = 5
08.09.2005 22:21:20 : (DEBUG) X-Resolution found
08.09.2005 22:21:20 : (DEBUG) Y-Resolution found
08.09.2005 22:21:20 : (DEBUG) unknown tag = 284
08.09.2005 22:21:20 : (DEBUG) Bytes per row = 0
08.09.2005 22:21:20 : (DEBUG) Error: Java heap space (???)
08.09.2005 22:21:20 : (DEBUG) Thread ended, runtype=1
08.09.2005 22:21:20 : (DEBUG) checkOpenImages()
Kann mir jemand hierbei helfen?
Danke
Matthias
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: MatthiasG</i>
<br />
Hallo Matthias,
das ist ein Speicherproblem. Wie groß sind die Bilder, die Du verarbeiten willst? Wieviel Speicher hat Dein Rechner?
In der Datei regim.cmd steht beim Aufruf von Regim der Parameter
-Xmx512m. Der gibt die Obergrenze für den Speicher an, der Regim zur Verfügung steht (in diesem Fall 512MB). Wenn Dein Rechner ausreichend Speicher hat, kannst Du den Wert mal etwas höher setzen. Man kann dort auch mehr eintragen als physisch vorhanden ist. Das führt allerdings dazu, daß der Rechner ziemlich ins Auslagern (Swapping)kommt.
Generell als Tip: Bei der Verarbeitung mehrerer Bilder immer Die Funktionen "Register Files", "Sigma Combine Files" etc. benutzen. Dabei muß Regim nicht alle zu verarbeitenden Bilder gleichzeitig im Speicher halten.
