Hallo Forum.
Ich könnte an ein sehr seltenes Objekiv gelangen. Nun stellt sich mir die Frage, wo man das passende Gehäuse dafür bekommt. Gibts jemanden, der sowas baut? Es handelt sich um ein 130mm 4-Linser mit 900mm.
Danke und Grüße
Hallo Forum.
Danke und Grüße
Hallo Kimbuuu,
mit diesen Konstrution brauchst du keine maßgenauen Rohren.
http://selbstbau.vdsastro.de/w…19/05/refrak1-196x300.jpg
http://selbstbau.vdsastro.de/geschichte#Faltrefaktoren
Hallo Kimbuuu,
Entweder du nimmst ein Aluminiumrohr und lässt es dir von einem Zerspaner bearbeiten, oder du nimmst das hier.
https://www.gerdneumann.net/de…ope-tubes-hard-paper.html
Lass dich aber nicht von dem Papier in Hartpapier abschrecken, das ist kein Kartonrohr.
Gruß Jogi
Hallo Kimbuuu,
generell heisst so etwas in der Astronomie "Tubus", nicht "Gehaeuse" wie in der Fotografie ueblich (frueher dachte ich mal, ein SLR-"Gehaeuse" hiesse wirklich nur die aeussere Huelle ohne Innenleben [;)]).
Da es so viele verschiedene Optiken gibt, gibt es keinen Standard - anders als bei Okularen. Da wird wohl entweder Selbstbau faellig, oder "bauen lassen". Das gleiche gilt auch fuer Spiegelteleskope. Hast Du einen 200/1000er Spiegel, wird es schwierig, auf dem Neumarkt dafuer einen leeren Tubus mit Spiegelzellen zu bekommen - es sei denn, Du findest eine optische "Gurke" (= Optik taugt nichts) billig auf dem Schnaeppchenmarkt und bringst Deinen Spiegel da ein.
Bei Refraktoren ist das wegen der Komplexitaet der Objektivfassung noch schwieriger. Es gibt zu viele Durchmesser und zu viele Anschlussmethoden. Manche Fassungen haben ein grosses Gewinde, andere waren urspruenglich mit ein paar Schrauben an einem Flansch befestigt, der zum Originaltubus gehoert. Wieder andere werden mit drei Schrauben durch Bohrungen am Tubus gehalten. Das ist so individuell, dass Du keinen Tubus von der Stange erwerben kannst - insbesondere bei einem seltenen Modell wie Deinem Quadruplett. Ist das ein <s>TMB</s> Aries (*)? Mir wurde vor Jahren mal ein Geraet mit aehlichen Daten zum Kauf angeboten, aus der Erinnerung heraus koennten die Daten gleich gewesen sein.
(*) Editiert und Dank an Hannes im Post weiter unten. Ein Aries war es , kein TMB.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: kimbuuu</i>
<br />Hallo Forum.
Danke und Grüße
Moin Kimbuuu (realer Name? [;)] )
130900er mit 4 Linsen? Alter Apo á la Aries? Wenn das Teil okay ist, dann lohnt sich der Aufwand, einen Tubus fertigen zu lassen, sicher. Frag doch mal den Eike von http://www.jd-astronomie.de/ an, ob der so etwas machen würde. Für mich hat er das vor Jahren mal gemacht und sein Job war klasse ;-))
Greetz Hannes
Hallo ?
wenn es preiswert sein soll zB. hier
https://www.stabilo-sanitaer.d…04ZgEjEAQYAiABEgLLSfD_BwE
13059 KGEM Rohr mit 1 Muffe DN 160 / 1000 mm 5,49 €
gibt es fast in jedem Baumarkt oder besser im Baustoffhandel.
Gruß Rolf
wir haben eine Zeitlang eigene OTA Tuben hergestellt und mit LZOS Objektiven bestückt, die haben wir hier bezogen:
Manfred Neuerer Astrotec Neuerer
Steinera 18
96364 Marktrodach
09261 627193
Das sind die selben Tuben, welche auch APM ( teilweise) verwendet.
Man kann dort auch passende Blenden bestellen.
Rudi
Fernrohrland
