Hallo Miteinander.
Mein Name lautet Sebastian Droste und ich habe die möglichkeit gehabt den Test des Vixen BT ED70S-A Bino's zu machen.
Zum Lieferumfang gehörten zu diesem Test folgende teile.
BT ED70S-A Binokulares Teleskop ( 2499€)
APP-TL 130 Aluminium Stativ (249€)
Gabelmontierung HF-2 (329€)
Montageplatte Gabelmontierung (159€)
2 Okulare LVW 17mm 1,25“ (239€ pro Stück).
Das Gelieferte Gerät + Zubehör wurde in 2 Packeten sehr gut Verpackt geliefert. Dabei wurde sehr viel wert auf das verpacken und Sichern der Geräte gelegt. Alles wurde mit Luftpolster Folie sorgsam umbunden und gesichert im Karton.
Das Dreibeinstativ macht einen sehr guten und wertigen eindruck. Die höhenverstellung einzelner Beine ist leicht zu bedienen und rastet feste ein. Ein Einstellen des Stativ auch auf ungerdaem Gelände ist somit in ein paar Sekunden erledigt. Hervorzuheben wären da die Füsse des Stativs da sich diese per drehen am Gummifuß zurück schrauben lassen und eine Metallspitze frei geben welche sich somit fest im weichen Boden drücken.
Die Gabelmontierung ist schnell und gut Verschraubbar mit dem Stativ. Alles wirkt sehr hochwertig und lässt kaum bis garkeinen grund zum Meckern.
Die Montageplatte für das Bino ist auch selbsterklärend zu montieren gewesen in der Montierung.
Das Bino ( Herzstück des Test) wird mittels einer Schraube auf der Montageplatte sicher Befestigt.
Zur Lagerung des Binos sind vorne 2 Staubkappen auf den Tuben die sehr Straff sitzen und guten schutz bieten. Auf der Okularseite sind 2 Staubkappen endhalten wie man sie auch aus den Okularauszügen kennt.Die Okularklemmung für die Okulare funktioniert sehr gut und Bietet den Okularen guten halt da sie sicher einrasten und,auch nicht herausfallen.
Die Okulare lassen sich einzeln in der Schärfe einstellen durch drehen an der Okularklemme. Dies geschieht ohne grossen kraft Aufwand. Der Augenabstand lässt sich auch einzeln einstellen auf eine Bequeme position. Das Einstellen erfordert jedoch etwas an Kraft was mich verwunderte.
Praxistest !
Am Mond wurde das Bino zuerst getestet.
Die Abbildung ist sehr gut und vermittelt einen 3D ähnlichen anblick des Mondes.Das Bild ist sehr Scharf gewesen und es war ein Genuss dadurch zu beobachten. Durch schwenken des Bino's in den Randbereich wurden jedoch Farbfehler sichtbar am Mond welche sich Gelblich darstellten.Der Farbfehler wurde aber nur am Rand sichtbar. Zur mitte hin war davon nichts zu sehen.
Einige nächte Später konnte ich es noch einmal testen an DS Objekten.
Beobachtete objekte waren da M81 & 82 , M51 , M1 und Orion Nebel.
Hierbei zeigte sich die volle leistung des Bino. Dieses gerät ist der Optimale Einstieg in das Binokulares DS beobachten.
Der Orionnebel wurde sehr gut in seiner vollen Pracht abgebildet und lässt einen Staunen durch das Beidäugige sehen.
Der Einblick war zu jeder zeit sehr bequem durch den 45° Winkel.Genutzt wurde hierzu eine Bügelhilfe zum Sitzen.
Dieses Gerät zeigte mir sogut wie alles sehr klar und Scharf. Sterne waren immer sehr scharf und auch die Farben konnte man genau erkennen.
Fazit...
Wer ein Gerät sucht mit dem man Binokular in die DS welt eintaucht wäre hier gut Bedient. Die abbildungsleistung ist gleich zu stellen mit einem 10“ Dobson welcher auch beim Test zum vergleich bereit stand.
Der Transport dieses Geräts ist auch in kleinen Fahrzeugen zu bewerkstelligen sodas man auch an Dunkele Orte gelangt.
Die Qualität lässt keine Wünsche übrig und das Gerät konnte mich als Dobson nutzer überzeugen.
Es hat sehr viel Spass gemacht damit zu beobachten.
Ich danke Armin ( Noctutec) dafür das er es ermöglicht hat diesen Test zu ermöglichen. Dank geht auch an Vixen die mir das Gerät länger zur verfügung stellen.
CS Basti
