Hallo allerseits,
an den klaren Abenden der letzten Woche war es ja recht kalt und zumindest hier an der Küste herrschte eine unruhige Luft. Am Freitag wollte ich trotzdem wieder mal etwas mit der Kurzzeitbelichtung versuchen - da bietet sich halt der Eskimo an.
Schon bei M57 hatte sich gezeigt, daß am 160er Apo der 0,75-Reducer ohne Auflösungsverlust eingesetzt werden kann, also ging es wieder mit 1200 mm Brennweite und der ASI 290mm ans Werk.
Die Luminanz kam mit 0,75 s Belichtungszeit aus, davon wurden 946 von 1800 Frames verwendet. Bei Rot / Grün / Blau waren es 1,5 s (497 von 801) / 1 s (600 von 1200) / 1,5 s (400 von 800).
Diesmal gab es mit Autostakkert Probleme (Doppelbilder), so daß alles mit DSS verarbeitet wurde (2fach gedrizzelt, weiter mit Fitswork und Affinity Photo, zuletzt wieder halbiert).
Leider ist bei der B-Aufnahme der Ausschnitt etwas verrutscht, da hatte die Konzentration schon nachgelassen. Daher der Streifen am unteren Bildrand (ohne B).
Bei der Bearbeitung hatte ich den Eindruck, es wäre bei der Luminanz mit vielleicht 0,5 s genug genug gewesen, da der Zentralstern doch deutlich größer wurde als bei den Farbkanälen.
Im LRGB-Ergebnis habe ich dann den Zentralstern nochmal mit einem Ausschnitt aus dem RGB "abgedeckt":
Zum Vergleich hier auch das RGB:
Lars
(edit: Links)
