Hi Chris,
Wichtig ist doch für eine korrekte Justage- der FS muss rund sein und zentrisch/mittig zu sehen sein.ZitatErst, als ich die 3 Justierschrauben rausgedreht habe (was man ja nicht tun soll) und den Spiegel mit den Fingern etwas in eine bestimmte Richtung gedrückt (geneigt) habe wurde es annähernd zentrisch (auch wenn der FS dann zwischen zwei Kreisen war).
Wenn er erst durch leichtes Verkippen rund wird dann war er vorher offenbar dejustiert. Und bei Schritt 1 muss er eben so justiert werden, das er rund ist. Auch wenn das nur durch ein Verkippen erreicht wird.
Zum Punkt- der FS liegt dann zwischen zwei der sichtbaren Kreise des Concenters- wenn du den OAZ weiter nach innen oder nach außen bewegst kannst du das beeinflussen.
Beim Schritt 3 solltest du den äußeren Rand des HS zentrisch zu den Concenterringen stellen. Auch hier hilft unter Umständen ein Verstellen des OAZ rein- oder rauswärts, der HS sollte komplett sichtbar sein (Rand mit den Halteklammern).
