Holographischer Laserkollimator
  • <b><font size="6"><font color="red">Holographischer Laserkollimator (verschiedene Modelle)</font id="red"></font id="size6"></b>
    <b>Howie Glatter 1 1/4" + 2" 532 nm Holographischer Laserkollimator (verschiedene Modelle) </b>
    Dieser Laser Kollimator unterscheidet sich von allen anderen in vielen Punkten!
    Er sitzt Stoßgeschützt in einem sehr soliden Gehäuse, so daß im Stürze aus Okularauszughöhe auf den Boden nichts anhaben können. Die Stoßsicherheit wird ab Hersteller vor der Auslieferung gründlich überprüft!
    Der Kollimator zeichnet sich durch eine besonders hohe Genauigkeit aus. Der Laserstrahl zeigt nur eine Abweichung von max. 0,25 Bogensekunden.
    Es ist ein Holographischer Laserkollimator. Er enthält ein auswechselbares optisches Element (Hologramm), das genau im Laserstrahl platziert ist. Hiermit wird ein symmetrisches Liniengitter um den zentralen Laserpunkt erzeugt, das 81 kleinere Quadrate bildet. Hierbei wird eine Projektionsfläche von 21° ausgeleuchtet. Damit ist auch eine Off-Axis Justage bei Öffnungsverhältnissen von f 2,7 bis f 35 möglich.
    Das Holographische Element kann auch abgeschraubt werden. Man erhält dann einen normalen Laserkollimator mit Punkt. Um diesen Punkt präzise abzubilden enthält dieser Kollimator aber zusätzlich eine 1 mm Blende. Optional können Sie auch ein Barlowelement bekommen um einen Barlowed Laser Kollimator zu erhalten. Mit den Optionen Blug, tuBlug und Flug können Sie für eine noch bequemere Justage den Kollimator zusätzlich erweitern.
    Mit dem Holographischen Laserkollimator ist es möglich fast alle Teleskopsysteme zu justieren - auch Refraktoren und Cassegrain oder Schmidt Cassegrain Teleskope sind möglich!
    Sie erhalten diesen Laserjustierer hier in einer besonders hellen grünen Version, mit der auch bei hellstem Tageslicht noch eine Justage möglich ist!
    <b><u>Lieferumfang: </b></u>
    Howie Glatter Laserkollimator 1 1/4" + 2" mit 532 nm Laserdiode
    Holographisches Element
    Blende 1 mm
    Batterie
    Aufbewahrungskoffer
    Kollimationsringe
    Zum Shop:
    http://www.apm-telescopes.de/i…213&filter_id=25&sorting=
