Hallo Zusammen,
ich biete hier mein 12“ Hofheim Dobson.
Schweren Herzens abzugeben, da ich mich auf 20“ vergrößert habe und es einfach nicht schaffe zwei Geräte sinnvoll zu nutzen
Hier einige Informationen:
12“ und 1500 mm Brennweite
Besteht im Prinzip aus zwei Komponenten: Spiegelkasten und Rockerbox als Transportkasten für alle Einzelteile, die Kästen haben von außen ein paar leichte Transportschrammen (siehe Bilder)
Abmessungen der Kästen: 50cm x 45cm x 17cm und 41cm x 41cm x 9cm
Alles Holz ist sehr gut und feuchtigkeitsbeständig lackiert
Stangen in drei Teile zerlegbar
Der Hauptspiegel ist sehr sauber, wurde einmal mit Spüli und destilliertem Wasser gereinigt
Der Spiegel hat einen winzig kleinen schwarzen Abdruck (siehe eines der Fotos, weis nicht was es ist, vielleicht geht es auch ab wenn man sich Mühe gibt, hat aber sicher keine optische Auswirkung)
Der Spiegel hat eine sehr stabile Kunststoffabdeckung für den Transport
Der Fangspiegel ist nagelneu und gerade getauscht und unbenutzt
Als Zubehör sind dabei: verstellbare Irisblende am Okularauszug, Streulichtblende am Hut, Streulichtbespannung Hauptspiegel 30 cm hoch, Helikalauszug 2“ mit 1,25“ Adapter, Leuchtpunktsucher von TS, abnehmbarer und befüllbarer Gegengewichtkasten
Alle Bedienungsanleitungen und Kaufunterlagen, ich hatte das Gerät damals selber in Hofheim bei Herrn Tennigkeit abgeholt
Eigentlich stellt man das Dobson mit dem Basisdreieck direkt auf den Boden, ich habe aber den Transportkasten der Rockerbox als Basis genommen und dort drei Klett-Aufkleber angebracht, so dass das Basisdreieck darauf fixiert werden kann. Das finde ich sehr praktisch, weil das Gerät dann nicht direkt zB auf feuchtem Boden steht und der Einblick etwas höher ist.
Einblickhöhe im Zenit ist 146 cm und mit Kasten darunter 163 cm
Ich habe den etwas einfachen original Sucherhalter gegen ein Alu-Winkel ausgetauscht, mit Sucherschuh und Leuchtpunktsucher
Ich mag es lieber wenn ein Dobson etwas schwergängiger ist, habe daher auf die Gleiter für die Höhenräder kleine Filzstreifen geklebt, die sich aber auch rückstandsfrei abziehen lassen, denn geht’s wieder sehr leicht
An einer Seite des Spiegelkastens hatte ich mal drei kleine Befestigungslöcher gebohrt (siehe eines der Fotos), fallen aber kaum auf und beeinträchtigen keine Funktion
Die Spiegel lassen sich sehr gut justieren, der Fangspiegel mit den drei Stellschrauben und der Hauptspiegel mit zwei Rändelschrauben von der Oberseite des Spiegelkastens
Neupreis mit allem Zubehör war 2.542 €
Ich hätte gern 1.700 € dafür
Am liebsten natürlich Besichtigung, Test und Abholung bei mir in 25557 Hanerau-Hademarschen
Bei Versand, dann packe ich die beiden Kästen bestmöglich ein
Anfragen bitte an rprecht(ätt)t-online.de
Ronald
