APM 100 mm 90° ED-Apo Fernglas ab Lager
  • Fernrohrland bietet auch APM Produkte an.
    APM 100 mm 90° ED-Apo Fernglas mit 1,25" Wechselokularaufnahme
    Eine fantastische Möglichkeit den Himmel zu beobachten ist die binokulare Art und Weise.
    <b><font color="yellow"><font size="3">
    Preis: 2.990,-- Euro inkl. Versandkosten
    Ab Lager lieferbar.
    </b></font id="yellow"></font id="size3">
    Je größer der Objektivdurchmesser, desto mehr Objekte zeigt ein Fernrohr bzw. ein Fernglas und umso mehr Details sind sichtbar.
    50 mm Ferngläser eignen sich noch zu freihändigen Beobachtung.
    Bei 70 mm Ferngläsern wird bereits ein Stativ benötigt, es reicht in aller Regel ein normales Fotostativ mit Neigekopf.
    Das Problem bei den meisten Großferngläsern mit Geradeinblick ist jedoch beim Beobachten der Bereich ab etwa 70 Grad Höhe über dem Horizont bis zum Zenit. Der Beobachter gelangt mit einem üblichen Stativ - Neigekopf kaum höher, das Fernglas stößt dann am Stativ an, die Okulare sind nicht mehr einsehbar. Zudem bringt die unnatürliche Kopfhaltung vielfältige Probleme mit sich.
    Abhilfe schaffen Gläser mit Winkeleinblick.
    Einen 45 Grad Einblick wird vorwiegend zur Erdbeobachtung verwendet. Bei astronomischen Beoabachtungen ist die einzige Möglichkeit ein Glas mit 90 Grad Einblick. Zumindest wenn es um die Beobachtung in Zenitnähe geht.
    APM bietet als einer der wenigen Hersteller ein zweilinsiges ED Großfernglas mit 10 mm freier Öffnung und 90 Grad Winkeleinblick an.
    So ein Glas war der Traum vieler Hobbyastronomen seit Jahrzehnten, nun gibt es ein fantastisches Groß Fernglas, in einer sehr hochwertigen Ausführung, welche weder in Bezug auf die Optik, als auch in Bezug auf die Mechanik kaum Wünsche offen läßt.
    Dieses 100 mm Glas ist mit Wechselokularen für Standard Okulare mit 1 1/4" ausgestattet.
    Das zweilinsige ED Objektiv läßt mit entsprechenden ( optional erhältlichen Okularen ) Vergrößerungen in sehr guter Qualität bis ca. 150 x Vergrößerung zu, in noch annehmbarer Qualität sogar bis ca. 200 x.
    Wir konnten das Glas testen und sind begeistert:
    Schon die relativ preisgünstigen mitgelieferten Weitwinkel Okulare mit 20 mm Brennweite für eine Vergrößerung von 27,5 x ergeben ein gutes Bild und man kann schon erahnen, was in diesem Glas steckt.
    Aber erst hochwertige Okulare werden diesem Top Fernglas gerecht. Wir haben vor allem die Serie der Baader Morheus Okulare getestet. Man gelangt jedoch mit nahezu allen am Markt befindlichen 1 1/4" Okularen gut in den Fokus.
    Die schwächste Vergrößerung wir mit 40 mm Okularen erreicht, die dabei entstehende 7 mm große Austrittspupille läßt sich aber nur im Hochgebirge ausnutzen. Außer wenn mann z.B. O-III Filter verwendet, dann ist eine Anwendung auch in ländlicher Gegen mit nicht so dunklem Himmel sinnvoll.
    Die sehr geringe Vignettierung, welche bei den 40 mm Okularen entsteht, ist normalerweise kaum wahrnehmbar.
    Interessante Abstufungen der Okulare wären z.B.: 40mm, 20 mm, 12,5mm, 6,5mm, und 3,5mm.
    Man sieht schon, daß es mit der Anschaffung der Grundausstattung nicht getan ist. Erst mit einer Abstufung mit gut ausgewählten Okularbrennweiten ist man für alle Objekte gut gewappnet.
    Der Mond ist mit allen Vergrößerungen und bei allen Mondphasen ein interessantes Beobachtungsobjekt. Vor allem eine schmale Mondsichel mit aschgrauem Mondlicht läßt den Beobachter fast nicht mehr los.
    Die Planeten erscheinen erst mit dem 6,5 mm Okular einigermaßen groß, ideal sind Okularbrennweiten von 4,5 oder 3,5 mm. Reichhaltige Details sind auf Jupiter , Mars und Saturn sichtbar. Gar nicht zu vergleichen mit den monokularen Beobachtung eines 4 Zöllers.
    Bei den Deep Sky Objekten sind es vor allem die großflächigen Nebel, welche dazu einladen stundenlang zu stöbern.
    Mit zweimal 4“ hat man mindestens den Eindruck eines 140 oder gar eines 150 mm bei monokularer Beobachtung.
    Natürlich muß dieses fast 7 kg schwere Glas auch auf einer entsprechenden Montierung untergebracht werden.
    Wir empfehlen dazu ein Berlebach Holzstativ mit Kurbelmittelsäule und die Gabelmontierung von Binopic.
    Technische Daten
    • Gewicht ohne Okulare, inklusive Stativhalter 6,6 kg
    • Pupillenabstandseinstellung von 54 mm bis 75 mm• Magnesium-Gehäuse• Länge gesamt 520 mm
    • Breite gesamt 270 mm• Höhe gesamt 145 mm• Taukappenaussendurchmesser 124 mm• Taukappeninnendurchmesser 120 mm• Objektiv: 2-Linsiger-Luftspalt-ED-Apo, hintere Linse FK-61 ED
    • Brennweite 550 mm• Max. erreichbares FOV 2,8 Grad• nicht wasserdicht, nicht stickstoffgefüllt
    • alle optischen Flächen Breitband-Multicoating• 23 mm freie Okularöffnung• 1,25 Zoll Helikal-Fokussierer mit Messingspannring
    • Transporttragegriff mit Visier zum Anpeilen des Objektes• Foto-Stativ Adapter mit 3/8 Zoll Gewinde (Adapter auf 1/4 Zoll)• ausziehbare Taukappen
    • 4 Staubkappen
    Lieferumfang
    • 100 mm ED Apo-Fernglas mit Tragegriff und Fotostativ Adapter• 4 Staubkappen• Set 20 mm SWA Weitwinkelokulare = 27,5 x Vergrößerung• Testprotokoll• Karton-Verpackung
    Spezifikationen:
    Prismentyp: Dachkantprisma
    Fokussiersystem: Einzelokular Helicalfokussierer
    Farbe: Grau
    Oberflächenmaterial: Lackierung
    Gehäusematerial: Aluminium-Magnesium Legierung
    Vergrößerung: Mit mitgelieferten 20 mm SWA Okularen 27,5 x Vergrößerung
    Objektivdurchmesser: 100 mm / 550 mm Brennweite
    Linsenanzahl: 2 je Seite
    Vergütung: Multicoating
    Augenabstand: 54 mm - 75 mm
    Stativanschlußgewinde: Über mitgelieferten Stativadapter 1/4" Gewinde
    Abmessungen: 520 mm x 270 mm x 145 mm
    Gewicht: 6,6 kg
    Das Bino auf der Binoptic Gabelmontierung und einem ( älteren ) Holzstativ
    Mit Delos Okularen und einem Leuchtpunktsucher
    Sie ultra stabile Binoptic Gabelmontierung
    Auch bei 90 Grad gut zu erreichender Einblick in die Okulare
    Anfragen und Bestellungen bitte an:
    Fernrohrland
    Tel 0711/95760 - 17 / 45
    info(==&gt;)fernrohrland.de
    Mit freundlichen Grüßen
    Rudolf Idler
    Fernrohrland
