<b><font size="6"><font color="red">ALccd-QHY 5III 174 USB3 Kamera (Monochrome)</font id="red"></font id="size6"></b>
Die ALccd-QHY 5III 174 ist das erste Modell aus einer Serie von neuen USB 3.0-Kameras. Sie ist eine ausgezeichnete Kamera für die Sonne-, Mond-, Planeten- und Meteorfotografie, aber auch eine rauscharme- und hochempfindliche Kamera für die Deepsky-Fotografie.
Mit einem handelsüblichen C-Mount-Objektiv 50mm f/1.4 erreichen Sie Sterne der 8. bis 9. Größenklasse live in einem Videostrem mit 30 Bildern pro Sekunde (ca. 30ms Belichtungszeit). Damit erreichen Sie eine neue Dimension in der hochempfindlichen HD-Videofotografie!
Der in der ALccd-QHY 5III 174 verbaute Sensor arbeitet im "global shutter" Modus (Pregius TM Technologie und vereint hohe Bildraten mit hochwertigen, CCD-ähnlichen Bildergebnissen. Weitere Highlights sind die geringeren Rauschlevel, höheren Quanteneffizienzen und die Möglichkeiten, höhere Gainwerte einstellen zu können.
Der Globalshutter verhindert das Verschmieren/Verpixeln von beweglichen Objekten, z.B. auch Artefakte die bei der Mond-/Sonne-Planetenfotografie durch atmosphärische Bewegungen bei höheren Bildraten entstehen.
Das Gehäuseform ist so ausgelegt, dass die Kamera wie bei den bewährten ALccd-QHY 5-II Modellen, in Standard-1 1/4"-Okularauszüge bzw. Adapter passt. Die Kühlrippen sorgen für eine schnelle und gezielte Ableitung der Wärme, die bei der Belichtung entsteht.
Das Auflagemß (Backfocus) ist minimal, so dass die Kamera auch in den meisten Off-Axis-Guidern für das Autoguiden benutzt werden kann. Der Lemo-Anschluss auf RJ12 ist robust und kompatibel zu den meisten auf dem Markt befindlichen Montierungssteuerungen.
Die ALccd-QHY 5III 174 Kameras gibt es als Monochrom- oder Farbversion.
<b><u>Lieferumfang:</b></u>
Kamerakopf
MC-vergütetes Abschlussglas (frontseitig, abschraubbar)
USB 3.0-Kabel (1,5m)
Guiderkabel Lemo auf RJ-12 (1,5m)
Parfokal-Ring
Aufbewahrungsbox
Software (SharpCap) und Treiber (Windows-Systemtreiber und ASCOM)
Die ALccd-QHY 5III 174 Kamera benötigt keine externe Stromversorgung. Die Stromversorgung erfolgt über das USB-Kabel.
Das notwendige USB-Kabel ist im Lieferumfang enthalten. Ein Lemo auf RJ-12 Autoguiderkabel liegt ebenso bei. Dieses funktioniert z.B. mit den Steuerungen Koch FS2, Vixen StarBook, Sky-Watcher SynScan, Celestron NexStar, Losmandy Standard- und Gemini (auch ältere Versionen), Takahashi Gemma, Astrophysics, Pulsar und vielen mehr. Ein Spezialkabel für Boxdörfer-Steuerungen erhalten Sie beim Hersteller und einen Adapter für Vixen Skysensor bei Astroelectronic Koch.
<b><u>Hinweise:</b></u>
Die ALccd-QHY 5III 174 Kamera hat eine moderne Elektronik, die einen PC mit mindestens USB 2.0-Unterstützung notwendig macht. Die maximale Performance erreichen Sie allerdings nur mit einem leistungsfähigen USB 3.0-Computer.
Die Betriebssoftware ist Windows 7, 8 und 10 kompatibel und wird von 32- und 64bit unterstützt.
Wir empfehlen für das Autoguiding die ASCOM-kompatiblen Softwarepakete MSB AstroArt, PHD oder MaxIm DL. Für den Aufnahmebetrieb die Freeware SharpCap (Link auf CD des Lieferumfangs).
<b><u>Weitere Details:</b></u>
Stromversorgung via USB-Kabel
Integrierter Autoguider-Port (Lemo auf RJ-12)
Teleskopanschluß: 31,7mm (1 1/4") Steckanschluß
Abstand Vorderkante zum Sensor: ca. 11 mm
Optisches Fenster mit MC-Vergütung
Abmessung DxH: 31,7x42x65 mm
Gewicht: 85 g
Zum Shop
http://www.apm-telescopes.de/d…s/alccd-qhy-5iii-174.html
