welchen Filter könntet ihr mir für ein 12" Dobson zur Mondbeobachtung empfehlen?
LG
René
LG
René
Hi René,
Polfilter 2-fach. (gegeneinander verdrehbar)
Bei mir kommt ein Filter in die Filtersteckhülse und der
zweite Filter wird in das Okular eingeschraubt.
Marwin
Hi Marwin,
Danke! Gucke ich mir an. Nach Möglichkeit sollte der Filter nur im Okular sein und das in 2".
Welche Transmission wäre empfehlenswert?
LG René
Zur Lichtdämpfung beim Mond verwende ich zwei einzelne Polfilter.
Ein 2" Filter kommt in die Reduzierung von 2" auf 1¼", den
anderen, 1¼ Zoll Filter schraube ich in das Okular.
Wenn dann das Okular mit dem Filter verdreht wird, dann lässt sich
die Helligkeit vom Mondbild stufenlos einstellen.
Es muss nur darauf geachtet werden, das die Reduzierung von
2 auf 1¼" lang genug ist, damit das Okular mit eingeschraubten
Filter nicht an den 2" Filter anstößt.
Die andere Möglichkeit wäre, sich einen Satz Neutralfilter zu
besorgen, etwa mit dem Wert ND 0.6 und/oder ND 0.9, um dann mit
diesen Filtern die Helligkeit vom Mondbild im Okular zu dämpfen.
Nicht nur beim Mond macht ein Neutralfilter Sinn, auch bei der
Beobachtung vom Jupiter kann man damit etwas das Licht wegnehmen,
um damit ein überstrahlen von Strukturen zu verhindern.
Hallo Gerd,
die 2 Polfilter hören sich interessant an. Ich würde aber gerne mit 2" Okularen beobachten und habe kein Gewinde im 2" okularadapter. Hmm... jedoch erscheint mir die Regulierung der Helligkeit durch drehen des Okulars sehr komfortabel!? Ich guck mal, was ein 2" Adapter mit Gewinde kostet.
Gibt es diese Polfilter dann im Set oder kauft man die unabhängig von einander?
Neutralfilter = Graufilter? Eher 0,6 oder 0,9?
LG René
Hallo René,
die verdrehbaren Polfilter gibt es auch für die Direktmontage an das 2" Okular.
Die Lichtdämpfung ist einstellbar von 1% bis 40%
Die Kosten liegen zwischen 49.-- und 98.-- Euros so viel ich weiß.
Gibts von den Firmen Orion, Antares, Baader u.s.w.
Marwin
Bei Direktmontage müsste man das Okular für die Einstellung immer aus dem Auszug nehmen oder?
Hallo René,
ich will keine Werbung für Astrofirmen machen, aber da ich den "besten Draht"
zu Wolfi Randsburg habe, schau mal unter Teleskop-Express unter Zubehör für
Teleskope - Filter nach.
Marwin
Hallo Renè,
ja, bei Direktmontage muss das Okular zur Verstellung aus dem OAZ genommen werden.
Wobei ich die Erfahrung gemacht habe, dass es hierbei nicht darauf ankommt immer wieder die gleiche Verdunkelung genau zu treffen. Etwas heller oder etwas dunkler spielt meiner Ansicht nach keine entscheidende Rolle.
Grob nach Gefühl einstellen, rein in den OAZ und ggf. noch einmal nachregeln dann passt das schon.
Nach einer gewissen Zeit hat man das raus, hält den Filter oder das Okular gegen eine Lichtqelle und trifft relativ sicher die passende Einstellung.
Ralf
Hi,
ja, genau so ist es[:D]
Marwin
Also würdet ihr einen variablen Polfilter einem Graufilter vorziehen?
hallo Rene,<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: Rey83</i>
<br />die 2 Polfilter hören sich interessant an. Ich würde aber gerne mit 2" Okularen beobachten<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">warum? Bei den üblichen Brennweiten von 12"-Dobsons reichen 1,25" Okulare für den Mond doch völlig aus. Selbst bei 2,5 m Brennweite passt der Mond noch locker komplett in das Gesichtsfeld eines 1,25"-Übersichtsokulars. Ich kenne nur ganz wenige ausreichend kurzbrennweitige Okulare, die ein 2" Filtergewinde haben.
Gruss Heinz
Hallo Heinz,
ich habe 2 2" Okulare, mit denen ich gerne den Mond beobachten möchte, aber leider keinen passenden Filter. (Explore Scientific 14mm und 9mm 100Grad)
Hi,
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">ich habe 2 2" Okulare<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Nun, dann bleiben nur folgende Möglichkeiten:
<ul><li>Ein doppelter Polfilter in 2"</li></ul>
Um diesem einzustellen musst du das Okular aus dem Okularauszug
nehmen, den Filter einstellen und das Okular wieder einsetzen.
Das erfordert ein wenig Übung und ist dann schnell bewerkstelligt.
<ul><li>Zwei einzelne Polfilter in 2"</li></ul>
Einer in eine Verlängerungshülse anstatt einer Reduzierhülse, einer
in das Okular.
Durch das verdrehen des Okulars mit dem Filter wird die Helligkeit
eingestellt.
Das geht aber nur, wenn die Hülse lang genug ist, damit nicht ein
Filter auf dem anderen aufsitzt (bei zwei 2" Filtern würden aber
nur die jeweiligen Filterfassungen aufsitzen).
Natürlich darf die Hülse dann auch nicht zu lang sein, damit du
noch in den Fokus kommst.
<ul><li>Ein oder mehrere Neutral-/Graufilter in 2"</li></ul>
Welche Dämpfung die richtige wäre, ist für jedem Beobachter
individuell.
Einen Tipp, welche für dich die richtige wäre, kann ich daher kaum
abgeben, das musst du selbst herausfinden.
Jetzt liegt es an dir, sich für eine der Möglichkeiten zu entscheiden
und beim Händler deiner Wahl den entsprechenden Filter zu bestellen.
Vielen Dank!
gibt es qualitative Unterschiede, die sich visuell bemerkbar machen, zwischen den einzelnen Dämpfungsmethoden?
Bei zwei oder einem doppelten Polfilter habe ich es schon erlebt, das sich die
Farbe proportional zur Stärke der Dämpfung einen lila(?) Farbton bekommt.
Bei Graufiltern (ND 0.6 ... 0,9) bleibt die Farbe unbeeinflusst von der Stärke
der Lichtdämpfung.
Hmm... Mond mit Farbstich fände ich nicht so prickelnd...
Kennt jemand vielleicht den variablen Polarisationsfilter von Solomark? Den gibt es bei Amazon für 36 Euro in 2". Der wäre ja erheblich günstiger als der von Baader.
