Hallo
Ich bin neu hier und hab mich angemeldet um meine Idee, einer Montierung die mittels eines Planeten Reibrad Getriebes angetrieben wird, vorzustellen.
Ich habe eine gebrauchtes Celestron C8 und brauche dazu noch eine anständige Montierung.
Bei http://www.Zellix.de bin ich auf das Reibradgetriebe gestossen. Das hat mein Interesse geweckt.
Eine Weile lang habe ich mich noch mit der Idee von einem Stahlbandantrieb beschäftigt.
Ich kenne von einem früheren Arbeitgeber solche Antriebe:
(die wuerden in Spektrometern verbaut)
so hatte ich mir das vorgestellt:
ohne Riemenschloss geht auch mit Endlosstahlbändern.
Die sind auch zu bekommen, allerdings nur Spezialanfertigung und erst ab ca 5-10stk finanzierbar
Ich hab dann die Idee wieder verworfen und mir das Ausgedacht:
Der Aussenring ist ein Innenring von einem Kugellager mit 70mm id.
Die Planeträder haben dm 32mm und das "sonnenrad" 6mm.
Diese Kombi hat noch zu wenig Vorspannung. Ev geht es wenn man den Aussenring in eine kleinere Bohrung presst, oder aber es muss ein passend geschliffener Stift für den Antrieb eingesetzt werden.
Montage ist angedacht duch erwärmen vom Aussenring.
Lagern will ich das ganze mit einem Lager aus einem VW Bus getriebe:
ich hab schon so ein Getriebe überholt und da dieses Lager kennengelernt. Das ist das günstigste gepaarte Lager was ich kenne. Also einfach auf Block zusammenbauen und die Lagervorspannung passt wie bei einem teuren gepaarten Spindellager. Der Aussendruchmesser beträgt 82mm.
Für den Antrieb habe ich mir 3 Phasen Schrittmotoren ausgesucht und passende Steuerungen (3M660)
Da hab ich aber noch nicht viel weiter geforscht. Ich hoffe da gibt es ein open Source oder Arduino Projekt oder etwas ähnliches?
gruss
Siegi
