Hallo brauche bitte eure Hilfe.
Gestern wollte ich das erste mal guiden mit Dithering.
NEQ6 ---> Canon Eos 1000Da-Astrojan Tools -----> Alccd5-Phd Guiding
Vorgehensweise:
1. Phd gestartet, Enable Debug logging ,Enable Server ,Guiding starten
2. Astrojan Tools starten, Canon verbinden, Use PHD Guiding Hackerl,dann steht dort Connected,1x auf test und Pixelversetzung wird gesendet(habe Wert 1 eingestellt)
3. 1 Runde 20Lights 10min iso400 Bulb 60sek Pause eingestellt und auf starten klicken.
4. 1 Bild wird gemacht und dann 60sek Pause, und es wird nur Versetzung 1Achse gesendet (siehe Bild)
5. nach der Pause warten und es passiert nichts.Es kommt nur eine Fehlermeldung auf Englisch "Kamera konnte kein Signal senden oder so ähnlich"
Was kann da schuld sein? Sollte ich die Normale Version nehmen,hatte die Ascom Version verwendet?
