Hallo Sternkucker
Ich hab mal ne Frage:
Wie lange durchlaufen Galaxien, oder Nebel ein 66° Gesichtsfeld eines 20mm Okulars? Müsste doch eigentlih länger dauern als Planeten, da diese vieeeel näher beim Beobachter sind, oder?
Wäre es schlecht mit einem 200mm Dobson und so einem Okular zu beobachten?
Danke schonmal für die Antworten
Christian
Durchlaufzeit eines Okulares
- Chris123
- Geschlossen
Hallo Christian,
deine Frage lässt sich so pauschal nicht beantworten und dies gleich aus einer ganzen Reihe von Gründen:
- Galaxien gibt es in vielen unterschiedlichen Grössen. Für M31 ist das Gesichtsfeld des genannten Okulars schon reichlich klein, für viele andere Galaxien ist die Vergrösserung hingen recht niedrig.
- Ohne die Teleskopbrennweite zu kennen, kann man die Durchlaufzeit nicht errechnen.
- Völlig egal, ob da Objekt eine Galaxie oder etwas anderes ist: Alle Deepskyobjekte bewegen sich mit <b>15° je Stunde * Cosinus der Deklination</b> am Himmel. Ohne die Deklination zu kennen, ist eine Berechnung der Durchlaufzeit nicht möglich.Gruss Heinz
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: Chris123</i>
<br />Wie lange durchlaufen Galaxien, oder Nebel ein 66° Gesichtsfeld eines 20mm Okulars? Müsste doch eigentlih länger dauern als Planeten, da diese vieeeel näher beim Beobachter sind, oder?<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Hallo Christian,
die Entfernung hat darauf keinen Einfluss, da wir ja Objekte in einem kugelförmigen Raum beobachten, wo in dem Fall nur die Winkelgeschwindigkeit maßgebend ist. Allerdings haben Planeten von der Erde aus betrachtet eine viel größere Eigenbewegung, als Sterne und erst recht Galaxien. Aber selbst das spielt bei der Durchlaufzeit keine Rolle, da dies bei der Betrachtung vernachlässigbar ist.Gruß Hans-Jürgen
Hallo Christian,
ums auf den Punkt zu bringen: Das Bewegen der Objekte wird durch die Rotation der Erde verursacht, die Planeten-Eigenbewegung kannst du nicht wahrnehmen im Okular. Selbst beim Mond, mit der größen Eigenbewegung, wirst du das kaum bemerken können.
Grüße Stefan
Hab gestern mal bei einem 4,5mm Okular (72 Grad Gesichtsfeld) es waren ca. 277 fache Vergrößerung ca. 50 Sekunden bis der Saturn einmal durch war. Fande das erstaunlich lange.
Mathias -
Hallo Mathias,
das wird schon passen.
Du kannst da die gängigen Okularrechner mit den Daten Deiner Optik(en) und Okulare füttern. Die spucken auch teilweise die Durchlaufzeit bei Deklination 0 Grad aus.
Mit ein Refraktor 150/1200, welcher mit dem von Dir genannten Okular in etwa die Vergrößerung bringt, würde die Durchlaufzeit max. 65 sek. betragen. Da der Saturn etwas südlicher steht, ist die Durchlaufzeit etwas geringer.Gruß Hans-Jürgen
Hi Christian,
musst du dir selber ausrechnen. Mathe der 6. Klasse reicht dazu aus.
Was du brauchst, wahres GF des Okulars (ermitteln)
Deklination des Objektes<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Müsste doch eigentlih länger dauern als Planeten, da diese vieeeel näher beim Beobachter sind, oder?<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Lothar
