Hallo, ich spiele gerade mit Newt for the web rum
http://stellafane.org/tm/newt-web/newt-web.html
Der Fehler den ich gefunden haben will bezieht sich auf die Darstellung des Okularuszugs.
Ich habe erst festgestellt, dass dieser bei meinen Versuchen nicht richtig dargestellt wird.
bei den standard Teleskopen die man auswählen kann wird dieser im Ray Trace Reiter dargestellt.
Wenn ich ein solches Teleskop von Zoll auf mm Umrechne verschwindet der OAZ.
Umrechnen eines in mm designten Teleskops auf Zoll lässt den Okularuszug wieder sichtbar werden.
das ganze scheint wohl mit dem Durchmesser des OAZ zusammen zu hängen.
2" umgerechnet auf 50.8mm scheint den Fehler zu provozieren.
Scheint wohl so zu sein, das man bei Benutzung von newt for the web aufpassen muss wenn man in mm rechnet
mal noch meine werte zum Nachvollziehen.
diameter: 300mm
focal Ratio: 4
diagonal mirror minor axis: 54mm
tube inside diameter: 335mm
tube wallthickness: 10mm
focuser to front of tube: 100mm
mirror face to back of tube: 150mm
focuser minimum high: 20mm
spare focuser in travel: 12mm
aditional high for camera: 0mm
focuser inside diameter: 50.8mm
