Hallo liebe ATM'ler,
wegen dem unterdimensionierten Bodenbrett möchte ich an meinem 20er eine EQ-VNS Plattform bauen. In diesem Thread möchte ich meine Herangehensweise dokumentieren. Orientiert habe ich mich an der Webseite von Reiner, bei der ich mich eigentlich nur wiederholen kann: Es ist eine wahre Fundgrube für nahezu alle Bereiche im Dobson ATM. Einfach klasse.
http://www.reinervogel.net
So, zunächst die Ausgangssituation. Ich war im Baumarkt etwas zu vorschnell und habe mir gleich 2 18mm starke 600x600mm Birke Multi-
plexplatten gekauft. Etwas zu klein wie sich gleich zeigen wird.
<b>Schritt 1 Obere Hälfte vom Bild</b>: (allgemein beschrieben auf der Homepage EQ-Plattform-> Planung und runterscrollen)
Zunächst wurde ein Dreieck gezeichnet. Hier trat schon das erste Problem auf: Mein Schwerpunkt liegt bezogen auf der Unterkante der Rockerbox (=Bezugsebene) 60 cm darüber. Ich musste diesen um 10cm heruntersetzen da sonst die Plattform zu lang wird [xx(] kann ich das einfach machen? Auf diese Weise ermittelte ich die Länge a=46cm
<b>Schritt 2 untere Hälfte vom Bild</b>: Danach wurde ein Kreis gezeichnet mit Radius bezogen auf Maßstab von 60cm (Seitenlängen meiner Rockerbox) Darin wurden die Teflonpads eingezeichnet. Hier habe ich den Abstand ebenfalls wegen der begrenzten Länge recht kurz gehalten. Auf diese Weise erhalte ich a-b = 10cm
<b>Schritt 3 ober Hälfte vom Bild</b> Erneut wurde das Dreieck vom 1. Schritt gezeichnet und um die Maße b erweitert. Dadurch kann ich nun die Länge c' ermitteln.
<b>Schritt 4 untere Hälfte vom Bild</b> Danach ging es an die Ermittlung der Maße für die VN-Segmente. Der senkrechte Strich ist die Länge c (habe ich vergessen im Bild zu dokumentieren)Der Abstand der Teflonpads ist Bekannt aus Schritt 2. Die VN-Segmente haben eine Länge von 20cm was ungefähr 1 1/2 Stunden Nachführdauer entspricht. Im Abstand von 10cm vom Plattformmittelpunkt reichen mir die 60cm Seitenlänge gerade so. Auf diese Weise kann ich den Radius von c ermitteln: 51 cm.
<b>Schritt 5</b> Einzeichnen auf die 60x60cm. Das Südlager wird 2cm innerhalb der Platte realisiert. Die Südseite lasse ich 20cm breit. Jetzt müssen die VN-Segmente noch Senkrecht zur Verbindungslinie Südlager - Mitte VN-Segment gedreht werden (auf der rechten Seite dargestellt). Man erhält auf diese Weise den Winkel Beta (bei mir 19°).
Auf diese Weise bekomme ich meine EQ-Plattform gerade noch in die 60x60mm Platte. Einzig bei der Vorgehensweise mit dem Schwerpunkt bin ich mir nicht ganz sicher (Schritt1) ob das so richtig ist.
Nächster Knackpunkt ist die Zeichnung der VN-Segmente. Ich muss ja schon die Planung auf Papier realisieren weil ich kein Zeichenprogramm habe. Das geht zwar noch halbwegs aber Einen Kreis gleich zwei mal zu durchzukneten geht händisch nicht mehr. Könnt Ihr mir da ein Zeichenprogramm empfehlen (nach Möglichkeit Freeware, auch unter Linux)
Bin auf Eure Fragen, Anregungen und natrülich Feedback allgemein gespannt.
Klaren Himmel, Matze
