Hallo liebe Astrogemeinde!
Bin ein begeisterter Doppel-PST Beobachter.
Nun strebt man ja für mehr Auflösung und höherer Vergrößerung.
Ich hatte vor etwa 3 Wochen einen 135 mm D-ERF Filter von der Fa. Baader von einem bekannten deutschen Teleskophändler erhalten.
Diesen hatte ich zwischenzeitlich an meinem gekürztem 6 Zoll TS Refraktor mit der Filterfassung an der Taukappe meines Teleskopes adaptiert und zusammen mit der PST Einheit mit Siebert Element und Bino an der Sonne zur Beobachtung ausprobiert. Hat ja soweit auch alles funktioniert und die Beobachtung war einfach super.
Dann hatte ich die PST-Einheit abgebaut und ich hatte dann mal so aus Spaß meinen Handrücken in den Brennpunkt meines gekürztem Teleskopes (der D-ERF war noch an der Taukappe vormontiert) gehalten und dachte es duerfte ja nicht spürbar warm werden. Dies war aber nicht so.
Spätstens nach 30 Sekunden wurde es so warm das ich die Hand wegziehen musste. Ist das normal??
Den Filter habe ich probeweise in beiden Richtungen ausprobiert (gedreht).
Am Rand des Filters ist ein Pfeil aufgezeichnet der Richtung Sonne zeigen muss.
Das hat mich doch jetzt sehr überrascht.
Ich hatte danach an meinem PST Adapter noch zur Sicherheit von der Fa. Schott einen Kg 3 Wärmefilter der für den fernen IR Bereich zuständig ist vorgeschraubt. Hier war dann nichts mehr an Wärme zu spüren.
Nun meine Frage: Habe ich irgend etwas falsch verstanden was die Funktion des D-ERF angeht.
Ich hatte gelesen das es zu einer Wärmereduzierung kommt? Ist ja auch ein weiter Begriff.
Ein Astrokollege hatte gesagt das darf überhaupt nicht warm oder heiss werden.
Viele Astrokollegen empfehlen ja anstandslos hier wenn man ein PST an einem größeren Teleskop adaptiert muss unbedingt vorn ein D-ERF angebaut werden. Nur wenn man hier liest wie viel hier herum gebastelt wird und auch das die PST wird hier auseinander gebaut....
Laut Transmissionskurve sieht man ja das der D-ERF im hinteren IR Bereich ab 1400 nm wieder durchlässig wird.
Wenn dies der Grund ist und man so die Auswirkungen per Wärme spürt dann muss hier unbedingt noch aufgeklärt werden bevor es noch böse Überraschungen für das Auge gibt.
Die PST Einheit hat ja das Etalon und in der Zwischenhülse vor dem Blockfilter noch zwei weitere Filter. (scheint auch noch ein PST ERF zu sein)
Diese beiden Filter in der Zwischenhülse sollen wohl auch für den gefährlichen UV Bereich und den fernen IR Bereich sein und die Strahlung herausfiltern.
Ich könnte mir vorstellen das es den einen oder anderen hier gibt der sein PST auseinander nimmt und die beiden Filter aus der Zwischenhülse wegläßt und nur den Blockfilter anbaut das es hier zu Schäden an den Auge kommen kann.
Bitte um Aufklärung weil ich jetzt doch sehr verunsichert bin mit dieser Kombination weiter zu beobachten.
Meine weitere Frage ist. Bevor ich den Filter zurück geben werde.
Gibt es eine Möglichkeit diesen Filter von irgend jemanden durchmessen zu lassen. Wer hat hier einen Tipp wer so etwas in Deutschland machen kann.
Mich interessiert wieviel da an UV und IR Strahlung noch herauskommt.
Evtl. auch in Verbindung mit dem ganzen System womit ich beobachte würde mich interessieren was am Ende des Okulares für Reststrahlung im UV und IR Bereich herauskommt. Gibt es hier Möglichkeiten das zu messen und zu kontrollieren.
Mein System besteht aus dem neuen Filter D-ERF von Fa. Baader mit Filterfassung für die Taukappe – gekürzter TS 6 Zoll Refraktor 150/1200 mm - PST Adapter mit vorn angeschraubtem Kg3 Wärmeschutzfilter-
kompl. PST Einheit (Kasten) mit Etalon und Zwischenhülse mit internen ERF und 5 mm Blockfilter – Siebert Barlowelement und Bino mit Okularen.
Mich interessiert auch Eure Meinung ob ich trotz des Wärmetestes in Brennpunktnähe mit der D-ERF/Refraktor/PST Kombination weiter beobachten kann.
Wer kann helfen?
