Hallo Beisammen,
Ich benutze eine SBIG Camera mit eingebautem Guide-CCD, der 'hinter' dem Filterrad sitzt. Bei H-A Filter Aufnahmen ist es manchmal schwierig einen Leitstern zu finden. Nun könnte man ja einen OAG mit extra Nachführ-CCD vor das Filterrad setzen.
ABER : Was passiert wenn man nun die Filter wechselt? Die koennten ja unterschiedlich dick sein. (Unterschiedlicher Hersteller v. RGB und H-A z.B.) Oder für Lum könnte gar kein Filter im Rad stecken. Dann ändert sich ja die optische Wegdifferenz zwischen Haupt-CCD und Nachführ-CCD. Den Haupt-CCD muss man dann sowieso nachfokussieren. Aber dann muss man die Differenz am Nachführ-CCD wieder ausgleichen.
* Wird das von den Leuten, die mit OAG und Nachführ-CCD arbeiten als Problem angesehen?
* Wie wird da der Nachführ-CCD fokussiert? So zu Zeiten mit 'hin und her schieben und dann Klemmschrauben anziehen will ich eigentlich nicht zurück)
Mal eine Abschätzung. Schlimmster Fall, ein Filter ist 2mm dick. Die Filter-Position daneben ist frei für Lum. Bei angenommenen Br. Index n=1.5 ändert sich der Haupt-Fokus um 0.66mm wenn vom Filter auf den leeren Platz weiter geschaltet wird. Um die 0.66mm ist dann der Guide CCD aus dem Fokus raus und muss nachfokussiert werden. (Natürlich ohne den Hauptfokus zu ändern) Wenn man eine F5 Optik hat, entsprechen 0.66mm Fokusfehler 0.13mm defokussiertem Sternscheibchendurchmesser. Das kann man nicht ignorieren, wenn man überhaupt noch sinnvoll nachführen will.
Also wie löst man das Problem?
Was macht man, wenn das Teleskop ferngesteuert am USB Kabel hängt?
Einen Stepper-Fokus für OAGs habe ich noch nicht gesehen.
Was gibt's für Lösungen?
Clear Skies,
Gert
