Die Anfänge mit einem Reflektor ...
  • ... ein fortlaufender Bericht meiner ersten Erfahrungen mit einem TS 114/900er [:)]
    <b>Hallo Sternenfreunde und alle die die es noch werden möchten,</b>
    gestern bekam ich endlich mein obengenanntes Teleskop.[:D]
    Nachdem ich alles auf Vollständigkeit kontrolliert hatte,
    begann ich nun die Einzelteile nach Anleitung zusammenzustecken und schrauben.
    Das ganze war gar nicht mal so einfach, denn die erste Schwierigkeit bereitete mir überhaupt die Verbindung von der EQ3-1 Montierung mit dem Stativ. Es wackelte doch sehr stark. Das Verbindungsstück hatte doch sehr viel Spiel in der Einfassung auf dem Stativ.
    <i>Ist das normal, braucht es Spiel zwischen der Verbindung von Montierung und Stativ?</i>
    <i>Woran kann man erkennen was für eine EQ-Montierung verwendet wird?</i>
    Nachdem ich aber meine Einzelteile begutachtet hatte und ich an der Unterseite des Verbindungstücks der Montierung ein Gewinde erblickte,
    war für mich klar das diese mit einer Flügelschraube mit dem Stativ verbunden werden musste. Dies ging so aus der Anleitung nicht hervor, hier war ein ganz anderes Teil abgebildet.
    Jetzt musste ich erstmal eine Pause machen und einen Tee organisieren [:)]
    Als ich mir das ganze so betrachtete, besonders die Montierung, dachte ich, das bekommst Du nie allein hin, es gibt da ja so viele Einstellmöglichkeiten.
    Die nächste Schwierigkeit ließ nicht lang auf sich warten - wo werden die flexiblen Einstellknöpfe angeschloßen.
    <i>Wie heißen diese genau?</i>
    Auch hier war aus der Anleitung nicht ersichtlich wo genau diese Knöpfe angeschloßen werden.
    Erst eine Abbildung auf der Hersteller-Seite brachte Klarheit.
    Während dieser Suche hatte auch unser Kater gefallen an den Kartons und dem Tubus gefunden. Mit einer Neugierde die man sonst bei manch einem Menschen vermisst, beschnupperte er sichtlich zufrieden die einzelnen Teile.
    Erst nachdem er einen Platz im Karton fand legte er sich hin und verfolgte neugierig meine Arbeit.
    Jetzt war ich gespannt wie ich die Montierung neigen musste um das Gegengewicht - das ich in Schwerstarbeit [xx(][;)] an die Metallhalterung angebracht hatte - an diese zu befestigen, aber dieses ging doch einfacher als ich befürchtete.
    <i>Wann bringt man eigentlich das Gegengewicht an der Montierung an?</i>
    Jetzt habe ich vorsichtshalber die Montierung so eingestellt und festgestellt, das ich die Tubusschelle an der Montierung ohne Verrenkung befestigen kann.
    Mit dem mitgelieferten Imbus verschraubte ich also die Schelle laut Anleitung mit der Montierung. Ich hoffe die Schelle hält auch.
    An der Schanierseite hält diese nur durch 2 Drahtklemmen zusammen.
    Da unser Kater schon unruhig wurde und ich auch, legte ich nun den Tubus in die Schelle und verschraubte diese mit der Flügelmutter.
    Ich wunderte mich das der Tubus wohl aus Blech geformt wurde, dachte eher aus Kunststoff.
    <i>Aus welchem Material werden Tuben (hoffe das ist richtig) normalerweise hergestellt?</i>
    Jetzt fehlte nur noch der 6x30 Sucher der sich leicht mit 2 Schrauben befestigen ließ und voila es war vollbracht.
    Nach einer gefühlten Stunde stand das Teleskop in zusammengebauten Zustand im Zimmer.
    Jetzt bekam ich erstmal live überhaupt einen Eindruck von den Maßen dieses Reflektors.
    Diese wichen doch ein gutes Stück davon ab, als das was ich vorher nur von einer Abb. auf der Hersteller-Seite sah und mir vorstellen konnte.
    Uff, es war geschafft!
    Da es schon sehr spät war entschied ich mich bis zum Wochende zu warten um ernsthaft loszulegen. Vorher möchte ich auch noch ein paar Infos sammeln.
    <b>Fragen die zuerst noch offen sind:</b>
    <i>Wie stelle ich nun das Tele ein (Deklinationsachse, Rektaszensionsachse)?</i>
    <i>Wozu gibt es eine kleine runde Öffnung im eigentlichen Tubusdeckel?</i>
    <i>Wie führe ich manuell nach?</i>
    <i>Ist Motorisierung für den Anfang nur Luxus oder ein Muss?</i>
    <i>Was ist Guiding?</i>
    <i>Orientierung am Himmel? HILFE</i>
    <i>Mit welchem Okular eröffne ich mein First Light?</i>
    <i>Kann ein Tele Feuchtigkeit/Regen bis zu einem gewissen Maß ab?</i>
    <i>Bedarf die Montierung auch einer gewissen Pflege?</i>
    Ihr merkt schon Fragen über Fragen.
    Grüße Oliver
  • Hallo Oliver!
    Willkommen im Astrotreff und Gratulation zum Einstand. Das von Dir gekaufte Teleskop ist schon mal nicht schlecht. War Jahrelang DAS Einsteigerteleskop überhaupt. Ist mittlerweile vom typischen 200/1200 mm Dobson abgelöst worden.
    Hauptgrund dafür ist natürlich die größere Öffnung und das nichtvorhanden sein einer parallaktischen Montierung die, wie Du schon gemerkt hast, ohne Anleitung kompliziert sein kann.
    So schlimm ist es aber nicht. Kurzum:
    Am Polblock, wo Du die Neigung einstellen kannst, müsste auch eine Skala sein. Hier stellst Du Deine geographische Breite ein. Die liegt in Deutschland zwischen 48 bis 54 Grad.
    Wenn Du das Gerät dann unterm Nachthimmel draußen hast, stellst Du die Montierung so hin, dass die Polachse (die jetzt die Neigung Deiner geographischen Breite hat) auf den Polarstern zeigt. Für´s visuelle ist eine einigermassen genaue Ausrichtung ausreichend.
    Zu den Gegengewichten: Die bringst Du immer an, und zwar so, das die Montierung bei geöffneter Rektaszensionsachse im Gleichgewicht bleibt.
    Gleiches gilt für den Tubus selber. Der sollte so in den Rohrschellen liegen, das erbei geöffneter Deklinationsachse nicht auf einer Seite Übergewicht bekommt.
    Motorisierung ist bei der visuellenBeobachtung nicht zwingend nötig (wenn auch praktisch), genauso wie das Guiding.. Das brauchst Du nur für Langzeitbelichtungen.
    Zur Orientierung: Kennst Du "Stellarium"? Solltest Du unbedingt herunterladen, wird Dir helfen:
    http://www.stellarium.org
    Draußen auf dem Felde sind Karten allerdings besser. Besorg Dir am Besten den "Karkoschka" ("Atlas für Himmelsbeobachter") oder den "Deep Sky Reiseatlas". Falls Du mit dem 30mm Sucher nicht klar kommst (justiert ist er hoffentlich!), solltest Du Dir noch einen Telrad zulegen. Der erleichtert das aufsuchen wirklich ungemein.
    Wenn Du Dich da oben noch gar nicht auskennst ist auch eine drehbare Sternkarte zur ersten Übersicht hilfreich.
    Zum aufsuchen benutze das Okular mit der längsten Brennweite (=schwächste Vergrößerung=größtes Gesichtsfeld), dann die Vergrößerung nach und nach steigern.
    Was die Feuchtigkeit angeht: Eigentlich kein Problem, wenn Du das Tele nicht gerade dem Regen aussetzt.
    So weit alles klar? Ich wünsche Dir viel Erfolg!
    CS Christoph
  • Hallo Oliver,
    auch von mir Glückwunsch zu Deinem Gerät.
    Wenn dich eines Tages der "Bazillus des Öffnungswahns" packt, *gg*, verlangst du nach mehr Öffnung.
    Dann ist ein 8" oder 10" Dobson angesagt. Mit der Nachschubserei (nicht jedermanns Geschmack,) gibt es keine Probleme mit der Montierung und Einnorden.
    Würde mir anstatt eines Telrades einen 6x30 oder noch besser 8x50 Sucher mit aufrechtstehendem und seitenrichtigen Einblick zulegen. Dann gibt es auch keine Probleme mit dem Aufsuchen der Objekte.
    Ein 8x50 geht schon bis gut 9mag und reicht allemal.
    Für den evtl. Zukauf an Okularen empfehle ich ein besseres Zoom (habe eines für 39 Euronen von 8-24 mm). Das erspart so manchen Okularwechsel.
    Das wird dann die Praxis zeigen, was du alles sehen willst.
    Wünsche dir jedenfalls viel Spaß mit deinem Gerät und gutes Beob.-Wetter, was ja in den letzten Wochen wirklich rar war !
    Gruß Guenther
  • kleines update...
    nachdem das Wetter an diesem Wochende bei mir leider nicht berauschend (geschloßene Wolkendecke) war, muss ich wohl leider die Premiere verschieben. Naja so konnte ich mich wenigstens ein wenig mit der Planetarium-Software Stellarium beschäftigen.
    Hier bekommt man wirklich einen tollen Überblick über die aktuelle Positionen der verschiedenen Himmelsobjekte, was mich hoffen lässt so leichter meine ersten Himmels-Objekte in freier Natur zu finden und auch namentlich zu beschreiben :)
    Wie sah es bei Euch aus, hattet ihr mehr Erfolg an diesem Wochendende?
    Gruß Oliver
    PS:(==&gt;)Stefan mein Kater hat sich nun auch in diesem Forum vorgestellt(http://www.astrotreff.de/topic…PIC_ID=60721&whichpage=65). Jetzt wird er wohl auch öfters im Forum vorbeischaun :)
