da auch die Idee des Selbstschliffs der Linsen kam bzw. falls sich Brillengläser eignen würden welche mit 75mm Durchmesser zu haben sind könnte die Brennweite der Linsen erhöht werden, das bringt noch mal eine Verbesserung.
Wie schon erwähnt hatte ich die 1000mm nur deshalb gewählt weil es zumindest bei Melles Griot nur Linsen mit max. 50mm Durchmesser gibt.
Verwendet man größere Brennweiten kommen die Linsen weiter in Richtung SP und müssen entsprechend größer sein.
Aus Optischer Sicht wären aber 2000mm Brennweite ideal, damit bekommt man eine bessere Korrektur insbesondere in Y- macht sich bei 1000mm Brennweite der Linsen noch ein leichter lateraler Farbfehler bemerkbar.
Dafür ist die Justage bei 2000mm etwas kritischer, da wären wieder die 1000mm besser.
Leider stellt Oslo in der kostenlosen Version als Übersicht nur die Spots in Y+ dar, alle 4 Richtungen so wie zb. in Winspot sind der Vollversion vorbehalten.
Man kann sich aber auch in der kostenlosen Version Einzelspots für alle Richtungen zeigen lassen.
Ich hab mir mal die Mühe gemacht die einzelnen Spots zu erzeugen und diese in einer Übersicht so wie in Winspot darzustellen.
Hier der 200 f/20 und Korrektor-Linsen mit 2000 bzw. -2000mm Brennweite.
Die Neigung des Bildfeldes beträgt hier nur noch 3,5°
Hier der schon vorgestellte 200 f/20 mit den +/-1000mm Korrektor-Linsen und Spots aller 4 Richtungen
Das Design mit den +/-2000mm Linsen möchte ich natürlich auch nicht vorenthalten.
Winkel Linse 1......1,4°
Winkel Linse 2......6.8°
(==>)Kurt
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Das kann ich Dir in eingen Tagen durchgeben. Auf Verdacht dass es damit bei etwas anderen Abständen und Winkeln auch funktioniert hab ich nämlich eines mit 10000mm und eines mit -10000 mm Brennw. bestellt. Einen Test- Kutter mit sphärischen Spiegeln, allerdings nur mit 6" Öffnung hab zufällig neben meinen komatisierten 6" und 9" herumliegen. <hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Wenn Du mir die Daten des 6 Zöllers gibst kann ich das gerne auch in Oslo mal probieren.
Nur für die Brillengläser bräuchte ich wenigstens einen Radius, wenn das Meniskuslinsen sind gibt es ja verschiedene Kombinationsmöglichkeiten der beiden Radien um auf die entsprechende Brennweite zu kommen.
Grüße Gerd
