heute möchte ich mal einen neuen Korrektor für einen Schiefspiegler nach Anton Kutter vostellen.
Die von Ihm verwendete Korrektorlinse war zumindest für viehle doch etwas geheimnisvoll weshalb ich diese erst mal vorstellen möchte.
Es handelt sich dabei um eine Plankonkonvex-Keillinse mit extrem langer Brennweite (28m) welche im Winkel von 28° gekippt ist.
Das besonderre daran ist das die Linse selbst einen winzigen Keilfehler haben muss, genau das ist aber offenbar recht schwierig herzustellen.
Deshalb ist dieses ansich geniale Konzept eher selten umgesetzt worden und der Selbstschleifer lässt mangels einer solchen Linse auch die Finger davon.
Dieser Umstand hat mich veranlasst diese Keillinse durch einen neuen 2 Linsigen Korrektor nach dem Vorbild von Ed-Jones zu ersetzen.
Ed-Jones hat nämlich einen 2 Linsigen Korrektor für einen nach Ihm oder kurz Chief genannten Schiefspiegler auf der Basis eines vergleichsweise schnellen Parabolspiegels entwickelt.
http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=106852
Ich habe das Design mal in Oslo untersucht, der Korrektor reagiert dort sehr kritisch, er funktioniert zwar prächtig aber die Justage ist wirklich kritisch, wer das hinbekommt hat ein super Teleskop, wer nicht und das ist dort zu befürchten hat halt nichts gekonnt und wäre besser beim Newton geblieben.
Deshalb ist nach anfänglicher Begeisterung dieses Konzept für mich persönlich wieder in der Schublade verschwunden.
Sehr inspirierend für mich war allerdings der Aufbau des Korrektors, dieser musste sehr leistungsfähig sein.
Deshalb habe ich nach diesem Grundprinzip einen neuen Korrektor für den Kutter entworfen welcher dessen Keillinse ersetzt.
Wie sich zeigt funktioniert das super, der neue 2 Linsige Korrektor ist der einfachen Keillinse von Anton Kutter deutlich überlegen.
Das besonders gute an der Sache, man kommt mit 2 einfachen Linsen aus.
Damit ist der erfolgreiche Nachbau kein Problem mehr.
Ich habe mich für Linsen (1x Plankonvex und 1x Plankonkav) mit 1000 bzw -1000mm Brennweite entschieden.
Im Gegensatz zu dem Korrektor beim Chief von Ed Jones ist der den ich für den Kutter entworfen habe um Welten unempfindlicher bezüglich Justage.
Er reagiert vergleichsweise gutmütig, das ganze sollte problemlos umsetzbar sein, und es kommt ein wirklich fantastisches Ergebnis heraus.
Weil das Ergebnis wirklich super ist hab ich gleich mal einen Schiefspiegler mit 200mm Öffnung gewählt um das Prinzip zu demonstrieren.
Hier das Design mit den zugehörigen Spots bis 0,25° Feldwinkel.
Es ist ein 200 f/20
Hier noch mal die Daten.
HS………….Durchmesser 200mm, Radius……….-4800 , Kippwinkel…….-3,366°
Wer es ganz genau machen will, ideal wäre eine konische Konstante des HS von -0,55 dann erreicht das System Strehl 0,998.
Bei rein sphärischem HS sind es aber immer noch 0,986 die Mühe der Retusche also eher bedeutungslos.
Abstand HS -----SP………….1365mm
Der SP ist sphärisch Durchmesser für 0,25° Feldwinkel……….98mm, Radius…….-5060, Kippwinkel…9,717°
Weiter siehe Skizze.
Das Bildfeld weist eine Neigung von 5,5° auf.
Die Planflächen der Linsen kommen jeweils nach außen.
Auch wenn der Abstand des Korrektor vom Fokus mit 595,3mm genau angegeben ist kommt es da nicht exakt auf den mm an (+/- 10mm senken den Strehl von 0,998 auf 0,93).
Auch die Kippwinkel müssen nicht unbedingt auf das 1/10 ° eingehalten werden, die vergleichsweise runden Werte (0,5°/10°) machen das auch deutlich.
Kommen Wir zum Farbfehler durch den Korrektor der praktisch nicht existent ist.
Die Spots oben sind bereits Polychromatisch (486,546,656nm) hier lässt sich ein hauch von lateraler Farbe erahnen die aber völlig bedeutungslos ist.
Das zeigt sich auch im Polystrehl (435nm bis 675nm, visuelle Gewichtung)
Da erreicht die Optik fantastische 0,993 der auch im Feld kaum nachlässt.
Diese Optik kann also locker mit jedem Super APO mithalten.
Immerhin 200mm obstruktionsfreie Öffnung mit Polystrehl 0,993, das ist schon was!
Entsprechend perfekt ist auch die Kontrastübertragung.
Für Diejenigen die Das Design selbst mal in Oslo untersuchen möchten hier die entsprechende Datei.
// OSLO 6.4 29663 0 58668
LEN NEW "Schiefspiegler 200 f/20" 4085.6 9
EBR 100.0
ANG 0.25
DES ""
UNI 1.0
// SRF 0
AIR
TH 1.0e+20
AP 4.3633508207e+17
NXT // SRF 1
AIR
TH 1365.0
APN 1
AY1 0 -106.0
AY2 0 106.0
AX1 0 -106.0
AX2 0 106.0
ATP 0 1
AAC 0 4
NXT // SRF 2
RFL
RD -4800.0
TH -1365.0
AST
CC -0.55
DT 1
TLA -3.366
BEN
NXT // SRF 3
RFL
RD -5060.0
TH 1142.0
DT 1
TLA 9.7166
BEN
NXT // SRF 4
GLA N-BK7
TH 3.0
DT 1
TLA -0.5
BEN
NXT // SRF 5
AIR
RD 518.7000000000001
TH 15.0
DT 1
TLA 0.5
BEN
NXT // SRF 6
GLA N-BK7
TH 2.6
DT 1
TLA 10.0
BEN
NXT // SRF 7
AIR
TH 595.3
DT 1
TLA -10.0
NXT // SRF 8
AIR
NXT // SRF 9
AIR
TH 0.0120608359385
DT 1
TLA -5.5
CBK 1
WV 0.546 0.486 0.656
WW 1.0 0.2 0.08
END 9
SDSA On
Abschließen sei noch erwähnt das der Korrektor für jede Größe neu gerechnet werden muss (Winkel/Abstand Fokus), auch wenn der Schiefspiegler unter Beibehaltung der Kippwinkel der Spiegel linear hochskaliert wir, was kein Problem ist.
Wer also einen solchen Schiefspiegler mit anderer Öffnung bauen möchte kann es gerne selbst probieren oder einfach mich fragen, ich passe den Korrektor dann entsprechend an.
Edit.
Das oben vorgestellte Design ist mit recht dünnen Linsen gerechnet, der Grund lag in der Verfügbarkeit solcher Linsen bei Melles Griot.
Es sind aber berechtigte Befürchtungen aufgekommen das diese dünnen Linsen möglicherweise nicht die erforderliche Qualität haben.
Ich möchte natürlich keine Linsen empfehlen die möglicherweise nachher zu einer Enttäuschung führen und deshalb habe ich die entsprechende Empfehlung gelöscht.
Selbstverständlich funktioniert der Korrektor auch mit dickeren Linsen, es müssen dann lediglich der Fokusabstand und unter Umständen auch der Winkel der 1. Linse geringfügig angepasst werden.
Grüße Gerd
<font color="limegreen"><font size="1">In's Optikforum verschoben. Stathis</font id="size1">
</font id="limegreen">
