hallo,
ich besitze zurzeit ein Baader Hyperion 5mm Okular und würde gerne meine Canon Eos 1000D daran befestigen. Ich weiß, dass man man dafür irgendwelche Adapter braucht, aber welche das sind weiß ich nicht. Wie kann ich denn mein Canon Kamera an meinem Okular befestigen?
Mein Ziel ist es, Planeten und den Mond zu fotografieren und ich habe an eine Okularprojektions gedacht, um Fotos machen zu können.
Also welche Adapter würdet ihr mir empfehlen, um meine Kamera mit dem Objektiv an meinem Okular zu befestigen?
Ich habe an so etwas gedacht:
https://www.amazon.de/Baader-P…18IQTU8?tag=astrotreff-21
Wäre es der richtige Adapter oder was würdet ihr mir empfehlen?
Adapter für Kamera und Okular
- AstroMenemey
- Geschlossen
Hallo 'Menemey',
eine DSLR wird fast immer per T2 adaptiert. Du brauchst also einen T2-Ring für die Kamera und einen M43/T2-Adapter füe das Okular, weil das augenseitig ein M43-Gewinde hat.
Gruss Heinz
PS: Für die Hyperion-Okulare gibt es bei Baader ganz viele Infos zum runterladen [;)].
Danke sehr.
Also wären hier diese Adapter nützlich oder? :
https://www.teleskop-express.d…T2---fuer-Fotografie.htmlund
Ja, die Teile meinte ich. Die Abbildung wird um so grösser, je länger der Adapter und je kürzer die Okularbrennweite. Ich würde den kurzen Adapter nehmen und diesen ggf. mit T2-Verlängerungsringen kombinieren.
Danke nochmal für die Hilfe.
Wie funktioniert das überhaupt mit dem t2 adapter? Befestigt man den am objektiv der Kamera oder direkt an der Kamera also ohne Objektiv? -
Der Ring kommt direkt an die Kamera, an Stelle des Objektivs. Du hast ja auch von Okularprojektion gesprochen.
Okular plus Kameraobjektiv bezeichnet man als afokale Fotografie. Dazu bräuchte man die im Eingangsposting verlinkten Teile vom Amazon. Rund zwei Dutzend Glas/Luftflächen halte ich aber nicht für sinnvoll. -
du brauchst auch noch einen Adapter Canon EOS Bajonett auf T 2 Innengewinde
Gruß Rolf -
Okay danke dann weiß ich bescheid
Hi!
Schau dir doch mal das PDF https://www.baader-planetarium…_und_okularprojektion.pdf an, da steht alles drin - samt Formeln zur Vergrößerung und Adaptionsmöglichkeiten. Ein 5mm-Okular ist als Start schon heftig...
Beste Grüße,
Alex -
mit dem Dobson wird es nicht klappen, gleichzeitig scharfstellen und den Dobson bei der Vergrößerung schubsen ist wohl nicht möglich.
Außerdem werden Mond und Planeten nicht fotografiert sondern videografiert
Gruß Rolf
