Blinkende Sterne rot/blau
  • Habe gestern/vorgestern ein wengi die Steren fotografiert/beobachtet. Uns sind mehrere Sterne aufgefallen die geblinkt haben.
    Was ich mit bloßem Auge beobachten konnte:
    Ein Stern wo es so schien als wenn er alle 5 Sekunden kurz rot aufblinkt.
    Und ein Stern der mehrmals die Sekunde zu blinken schien.
    Ich denke nicht das es sich um Flugzeuge etc. handelte.
    Sind das irgendwelche astronomischen Besonderheiten? Pulsar, umeinander kreisende Sterne oder sowas?
    Hätte ncith gedacht das man das einfach so mit bloßem Auge mehrfach am Himmel sehen kann?
    Mfg
  • Hallo "Pharaun",
    willkommen hier auf Astrotreff.
    Das waren weder Pulsare (die rotieren im Bereich von Bruchteilen von Sekunden) und auch keine sich umkreisenden Sterne (das dauert mindstens ein paar Stunden oder Tage). Deswegen kannst du beides auch nicht einfach so sehen.
    Es dürften sich wohl um Flugzeuge gehandelt haben- schon weit entfernt von dir und direkt wegfliegend oder auf die zukommend- deswegen verändert sich die Position am Himmel scheinbar nicht.
  • Moin und willkommen im Forum
    zum "Stern" der mehrmals pro Sekunde blinkte: Dabei handelt es sich vermutlich um einen Stern. Du siehst ihn durch die Lufthülle unseres Planeten, die aber nicht einheitlich ist. Die Luft bewegt sich ständig, das ist der gleiche Effekt, den Du beobachten kannst, wenn im Sommer die Sonne auf eine Asphaltfläche scheint und die Luft darüber wabert oder wenn Du im Winter die Heizung auf volle Leistung schaltest und dann das Fenster aufmachst.
    Dadurch siehst du den Stern durch Luftpakete, die verschiedene Dichten haben, der Wechsel macht dann das Blinken aus.
    Beim "Stern" der alle 5 Sekunden rot aufblinkt, ist die "Diagnose" schwieriger, aber bei etwas so regelmäßigem würde ich auch ein Flugzeug tippen.
    Der Effekt mit der Luftbewegung kann auch zu Verfärbungen führen, aber er ist nicht regelmäßig.
    Pulsare sind mit dem bloßen Auge nicht sichtbar, dabei handelt es sich um Sterne am Ende ihrer Entwicklung. Die für diese Objekte charakteristischen Pulse liegen im Radiobereich und sind daher für uns nicht sichtbar.
    Einander umkreisende Sterne kann man zwar beobachten, allerdings dauert eine Umkreisung sehr viel länger, als dass es als ein Blinken wahrgenommen werden kann.
  • Danke schonmal für die Antworten.
    Dachte mir ja wie gesagt schon, das es wohl keine astronomischen besonderheiten sind, aber konnte es mir auch nicht anders erklären.
    Komisch ist halt, (das ich mir zumidnest einrede) das der schnell blinkende Stern imemr derselbe ist. Letzte 2 Nächte und ein par Tage davor, immer ca. zur gleichen Uhrzeit am selben Punkt am Himmel. Aber habe ich jetzt auch nicht 100% überprüft, nur so nach Gefühl jetzt. Also +-1 Stunde und können auch nen par °anders sein als am vortag, das merk ich mit bloßem auge ja nicht.
    Naja, ich habe jetzt Fotos gemacht und darauf schon einige Sachen identifizieren können.
    Vielleicht schaut ihr mal, ob ich recht habe:
  • Moin
    Soweit ich das beurteilen kann stimmt das.
    Das rechte ist die Reflexion eines Sonnenpanels von einem Iridium Satelit, ein sogenannter Iridiumflare.
    Die Sichtbarkeit kannst du dir berechnen lassen. Guckst du einfach mal beiCalSky vorbei.
  • <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: Schneidfried</i>
    <br />Moin
    Danke sehr, da habe ich dann aufjedenfall was zu lesen zum Thema, war lustig das ich bis auf die Sternschnuppe alle 3 "phänomene" auf einem foto habe.
  • Was genau meinst du mit dem Text zur Sternschnuppe?
    Wenn ich das so interpretiere, dass du über eine gewisse Zeit immer wieder belichtet hast, dann ist das eher keine Sternschnuppe, die verglühen meisten in unter einer Sekunde. Da würde nichts 10 Sekunden lang wandern.
  • Hallo 'Pharaun',
    das rechts ist, wie bereits gesagt, ein Iridiumflare. Evtl. handelt es sich auch um den äjnlichen Effekt eines anderen Satelliten.
    Oben links ist eine normale Satelltitenspur.
    Die Spur unten links ist für eine Sternschuppe zu gleichmässig. Die 10 Sekunden sind erst mal wenig aussagekräftig. Erst wenn man die Grösse des Bildausschnitts kennt, würde dies etwas über die Winkelgeschwindigkeit aussagen. Bei Satelliten liesse dies Rückschlüsse über die Flughöhe zu.
    Das Bild in der Mitte unten zeigt ziemlich eindeutig ein Flugzeug. Man sieht ja ganz deutlich, dass die Positionslicher der Flügelspitzen immer kurz und mit leichten Zeitversatz blinken und sich links und rechts neben der durchgehenden Spur des Rumpflichts befinden. Vermtl. ist da Flugzeug von rechts oben nach links unten durchs Bild geflogen, da sich das rote Blinklicht laut Vorschrift in der linken Flügelspitze befindet.
    Gruss Heinz
  • Externer Inhalt www.youtube.com
    Auf 1080 umstellen, bei Sekunde 3 ist die "Sternschnuppe" zu sehen.
  • Und was steht unter den Video? Timelapse!
    Das wird also ein heller Satellit sein, vermtl. die ISS und der gesamte Überflug wird mehrere Minuten gedauert haben.
    Mal abgsehen davon, hast du die Rechte an dem gezeigten Bildmaterial? Wenn nicht, ersetze bitte das oben gezeigte Bild durch einen einfachen Link auf die Quelle!
  • <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: mintaka</i>
    <br />Und was steht unter den Video? Timelapse!
    Tschuldige- Bitte was? Das habe ich gestern Nacht alles selber fotografiert, woran soll ich bitte keine Rechte haben? Also Rechte an der ISS hab ich net.
  • Wenn das Bildmaterial von dir stammt, ist ja alles okay. Ich habe nie das Gegenteil behauptet.
    Dann kapiere ich aber nicht, was das verlinkte Video genau zeigt. Leider sind die Informationen dazu ja sehr dürftig. Das Video ist 12 Sekunden lang, zeigt einen im Video ca. 3 Sekunden dauerden Transit von irgendetwas recht Hellen und soll eine am 10.8.2012 erstellte Zeitrafferaufnahme sein.
    Es fehlt die Uhrzeit, der Aufnahmeort, Angaben zum Bildausschnitt, zur gezeigten realen Aufnahmedauer, evtl. die Belichtungszeit der Einzelbilder und Aufnahmetechnik.
