Hallo Spiegelfreaks.
Endlich ist mein 8"er f/4,4 TS-Orion Leichtbaunewton so wie ich ihn haben wollte. Da gab es einiges zu tun...
Grundlage für meinen "Endgültigen" Fotonewton war ein Gebrauchtkauf (vom "Darkforce" Immo). Da hab'ich erst mal:
- alles komplett zerlegt
- HS-Halterungsplatte mit dickem Loch in der Mitte versehen (Spiegel braucht Frischluft)
- HS-Justierschrauben einige cm weiter nach aussen verlegt (= feinfühligere Justierung)
(rot eingekreist die originalen Positionen der Justierschrauben, die grünen Lücher waren wahrscheinlich mal für'n Lüfter vorgesehen. Vielleicht werd'ich auch noch eine Heckplatte mit Lüfter bauen, aber erst mal sehen, wie schnell der Spiegel (Suprax mit HiLux-Verspiegelung) auskühlt. Wenn ich rausfahre um DS zu knipsen, vergehet bis zur ersten Aufnahme eh 'ne gute halbe Stunde wo der Spiegel temperieren kann.)
- FS-Justierschrauben geölt, Schraubenkopf in Schrumpfschlauch eingepackt (= besser griffig)
- Tubus innen komplett mit 300g/m2 mattem (2. Qualität; die 1. glänzt zu stark) Samt ausgekleidet:
(da wo's hell ist, scheint die Sonne direkt in den Tubus! Und da wo sie nicht hin scheint ist's stockfinster - bis auf ein paar Schrauben, die ich noch schwärzen werde...[8D])
Dann hat der OTA noch ein paar weitere, gravierende Veränderungen erfahren:
- der TS-Crayford OAZ mit 1:10 Untersetzung kam weg, stattdessen ein Moonlite CR-2 dran, dazu brauchte es eine spezielle Adapterplatte
- Da ich wusste, dass der Tubus (1mm Alublech) etwas labil ist, wurde der OAZ-Adapter grosszügig gestaltet, er ist am Tubus 8-fach verschraubt und stützt grossflächig (auf 120 Winkelgrade, also 1/3 des Tubusumfanges) am Tubus ab - da verkippt nichts mehr, auch falls ich später mal 'ne schwerere Kamera haben sollte.
Der OAZ-Adapter wurde nach meiner Zeichnung von Jürgen "Jogi" Kessler in Präzisionsarbeit CNC-gefräst und anschliessend bei AOKswiss eloxiert.
Sieht nun so aus:
- der originale, unbeleuchtete 6x30 geradesicht Sucher wurde durch einen 90grädigen INTES 10x50 mit beleuchtetem Fadenkreuz ersetzt. Der Sucherschuh sitzt jetzt stabil auf dem OAZ-Adapter, nicht mehr direkt auf dem Tubus.
- Ausserdem wurde ein Telrad aufgeschraubt.
- die originalen Rohrschellen wurden ersetzt durch (ebenfalls vom Jürgen) massive, aus dem vollen CNC-gefräste Rohrschellen (28mm Materialstärke, an den dünnsten Stellen noch 10mm Querschnitt), welche ebenfalls bei AOKswiss eloxiert wurden, das schaut so aus:
Die Rohrschellen wurden auch nach Mass angefertigt, den Innendurchmesser habe ich absichtlich 4mm zu gross gewählt, da sind noch 2mm Filzmatten reingeklebt als Tubusauflage.
- sämtliche Materialien sind jetzt rostfrei; Alu, Messing oder Edelstahl.
Und die gesamte Kombo schaut so aus:
Neben dem 8"er sitzt ein ED-80 in Eigenbau-Leitrohrschellen, Guidingkamera ist (vorerst noch) eine einfache Webcam.
Montierung ist eine EQ-6 mit Skysensor-2000 Steuerung auf Eigenbausäule.
Bin gespannt, wan ich zum ersten mal testen kann - wahrscheinlich ist die vorhandene TS-Doppelbefestigung zu labil; da muss was stabileres hin... (z.B. EQ-6 Kopf und Doppelbefestigung auf Losmandy-Level upgraden und von dort mit der Vixen-Schiene weiter, brächte wahrscheinlich einen erheblichen Stabilitätsgewinn! Oder gleich Off-Axis-Guider und den ED-80 nebenan visuell, auf die AYO. [:D]
Mal kucken, was wird - aber der Newton wird höchstwahrscheinlich bleiben.
Ich habe den 8"er noch nicht gewogen, der komplette 8"er mit Kamera und den massiven Schellen und der massiven AOK-Prismenschine wird wohl um die 8-10kg wiegen. Zusammen mit dem ED als Leitrohr reichen die originalen 2x5kg Gegengewicht nicht, ich habe noch ein zusätzliches 2,5kg montiert.
(Wahrscheinlich werd'ich dann doch froh sein, dass ich das "Kessler'sche" 15kg Gegengewicht noch habe.)
Für die nächste Schlechtwetterperiode im Raum CH-Nord bis D-Süd bin also ich verantwortlich - 'Tschuldigung!
(wobei, besitzen tu'ich den 8"er schon seit etwa einem Jahr, hate hald keine Eile. Hab'ich das also Schlechtwetter schon hinter mir? Die heutige Nacht wird es zeigen...)
(Edit: leichte Veränderungen & einige Tippfehler ausgemerzt)
