ich hab bei meinem 12" Lightbridge festgestellt, dass sich der Tubus am einer gewissen Neigung und bei der Verwendung schwerer Okulare von alleine nach unten bewegt. Gut, da haben wir ja noch die Reibungsbremse am Höhenrad zum anziehen, aber da muss es doch noch einen anderen Weg geben....
Also hab ich mit Experimenten angefangen, wie viel Gewicht man unten an den Tubus packen muss, um eine immer ausreichende Balance herzustellen.
Ergebnis: Das Anbringen eines (am besten abnehmbaren) ca. 1,2 kg schweren Gegengewichtes erzeugt eine ausreichende Balance, um den Tubus auch bei der Verwendung von bis zu 800g schweren Okularen eigentlich immer auszubalancieren. Ohne das die Höhenradbremse benötigt wird. Bei der Beobachtung in Zenitnähe kann das Gewicht auch entfernt werden, dann ist das System auch so sehr ausgeglichen.
Als Gewicht habe ich eine 600ml fassende Aluflasche für Fahrräder mit Quarzsand gefüllt und den entsprechenden Halter unten an den Tubus montiert (darauf achten, dass die Flasche auch fest sitzt, ggf. zusätzlich gegen Herausrutschen in horizontaler Tubuslage sichern).
Vorteil der Flasche: Das Gewicht kann durch Einfüllen bzw. Entleeren des Sandes (oder anderer Gewichte) optimal angepasst werden.
Jetzt kann ich, sobald der Tubus anfängt, sich von alleine nach unten zu bewegen, einfach die Flasche einsetzen und schon ist die Balance wieder hergestellt.
Geht mit anderen Gewichten sicher auch bei den anderen Lightbridgegrößen bzw. bei den meisten Dobsons.
Carsten
