Hallo Linsenfreunde!
Gegen Weihnachten habe ich einen besonderen Fisch aus der elektronischen Bucht geangelt, gestern habe ich das Teil bekommen und heute mal aufgebaut.
Gemäss Verkäufer ist es ein Teleskop aus den 60er Jahren, wahrscheinlich hat es damals ein kleineres Vermögen gekostet...[:D]
Die "Marke" ist "Panorama" - ich denke aber, dass es sich dabei eher um ein Verkaufslabel handelt als um einen Hersteller. Und es ist kein Refraktor - sondern ein Refraktions-Teleskop, guxtu:
[:o)]
In der Gebrauchsanleitung auf 13 Seiten einiges an Text und diverse Bilder, gedruckt in blau/weiss, aber keinerlei Hinweis auf ein Herstellungsjahr oder einen Hersteller oder Kontaktadresse.
An dem Teil sind einige Teile mit dran, die ich in dieser Form noch niemals gesehen habe, z.B. die equatorielle Kleinmontierung OHNE Feinantriebe:
Die Klemmungen sind erstaunlich fein regulierbar und laufen fast ohne spürbares Losbrechmoment ziemlich gleichmässig. Die Polhöhe verstellt man von Hand und klemmt sie mit der grossen Sternschraube.
DAS ist doch echt mal eine "Kleinmontierung"[:D] Das Achsenkreuz, so wie ich es in der Hand halte, wiegt gerade mal 698 gramm!(Gegengewicht und -Stange wiegen zusammen ziemlich genau 1kg)
Auf den Bildern zu erkennen auch die Scheiben mit den aufgedruckten Teilkreisen.
Oder der 2-stufige Okularauszug:
Eingefahren schaut er so aus:
Dann gibt's da einen "Piratenfernrohr" - Okularauszug welchen man von hand bewegt; ich nenn das mal "Grobfokusierung", es macht rund 16cm Weg:
Und dann gibt's dann noch den "astronomischen Auszug", der macht nochmals etwa 4cm Weg:
In fokusierter Position (Waldrand etwa 1km entfernt) muss ich den OAZ komplett etwa 12cm ausfahren:
Der Tubus (Alurohr ohne sichtbare Schweissnaht, Wandstärke etwa 1,2mm ist 925 Gramm leicht und mit Taukappe rund 95cm lang) hat im inneren 3 Blenden eingebaut (wow!)
Die grösste Blende sitzt etwa 30cm vor dem OAZ-seitigen Tubusende, eine weitere sitzt am Anfang des OAZ-Rohres vom "astronomischen OAZ" und die letzte Blende sitzt etwa in der Mitte des Rohres vom "Piraten-OAZ". Die Innenschwärzüng ist ebenfalls erstaunlich sauber; das, was da auf dem Bild nämlich in den Tubus reinscheint, ist direkt einfallendes Sonnenlicht!
Das Objektiv ist abschraubbar und schaut so aus:
Da gibt's auch Staub zwischen den Linsen, wahrscheinlich hat der Vorbesitzer es mal geöffnet (*grummel* !!) hoffentlich hat er es richtig wieder zusammengesetzt...[xx(]
Die Abbildung am Tage (Bahn-Fahrleitungs-Isolator, etwa 800m entfernt) mit dem beiliegenden 12,5mm HM (mittlerweile rausgefunden: das steht für "Heugens Mittenzwei" Design) Okular schaut garnicht mal so schlecht aus, aber ich denke, falls sich ein Freak melden würde, der das Objektiv testen und justieren will, tät ich nicht ablehnen...[:o)]
Ausserdem dabei war das übliche Standardzubehöhr:
- eine 2x Barlow (Metallgehäuse, noch nicht getestet)
- das abgebildete 90° Prisma
- ein "Aufrechtprisma" (Prismenbüchse ohne Brennweitenverlängerung; nicht die 1,5x Umkehrlinse)
- ein 4,5mm "SR" Okular (viel zu kurz!)
- ein Mondfilter und
- der gefürchtete Okularsonnenfilter !!
Aber nicht das Plastegestülpe für aussen am Okular, sondern ein weiteres Teil, was ich in der Form noch nie gesehen habe:
Gehäuse aus Alu, Linse etwa 3mm dick und von unten verschraubt und ausserdem: das Ding wird nicht über's Okular gestülpt, sondern unten rein geschraubt:
Ich weiss, das das Ding sich erwärmen MUSS - und dass es UV und IR in nicht bekanntem Masse abschwächt - aber ich habe es gewagt. Etwa 3 Sekunden, mit meinem "nicht Spechtelauge", dem rechten.
Der aktuelle Flecken ist erkennbar, mit Penumbra, aber das Sonnenbild ist hässlich grün!
Und schnell wieder weg mit dem Auge. Spüre keinerlei verblendung oder sowas (wobei, das würde man wahrscheinlich eh nicht spüren oder bewusst wahrnehmen) aber ich schätze(hoffe), dass diese kurze Zeit mir auch nicht *unmerklich* dauerhaft geschadet hat.
Für weitere Sonnenbeobachtung werde ich aber einen sicheren Filter mit Baaderfolie bauen - oder, falls ich den Sonnenfilter weiter testen will, anstelle meines Auges die Webcam verwenden.[^]
Wie sich das Tablettenröhrchen am Nachthimmel macht (Mond, Planeten oder als Leitrohr), darüber kann ich wahrscheinlich frühestens in einigen Wochen berichten, da ich die nächsten beiden Wochen beruflich unterwegs bin (Ausbildung mit Internat am Zürichsee, wo es kaum dunkel wird). Dass dieses Teleskop wahrscheinlich nicht annähernd an meinen (ebenfalls f/15) 80/1200 FH von Vixen anstinken kann, das ist mir natürlich bewusst - aber hey, der Spas hat nicht viel gekostet und fühlt sich recht gut an (nur das Fichtenstativ ist etwas wackelig). Ich bin jedenfalls mit dem Kauf nicht unzufrieden; primär soll es nämlich ein "benutzbares Dekoobjekt" im Wohnzimmer sein ([;)])
Vielleicht werde ich das Erscheinungsbild noch etwas "klassischer" trimmen (Messingteile).
Falls Jemand etwas zu dem Teleskop oder der "Marke" Panorama weiss, oder vllt. schon mal so eine Montierung gesehen hat, dann bitte her mit der Info!
