Moin Leute
Auf meinem Balkon entsteht eine kleine feste Säule , um
schnellzuspechteln.
Die Säule wird eine Skyview mit einfacher Motorsteuerung tragen.
Ferner gibt es eine Adaption für meine Purus.
Auch wird mein Kugeldobsonfernglas dort Platz finden.
So wird es einmal aussehen:
Das Rohr ist der Mittelteil einer Andruckwalze.
In unserer Werkstatt mit der Bandsäge der Enden beraubt.
Durchmesser 180mm
Höhe 860mm
Wandstärke 12 mm , +1mm Edelstahlmantel.
Gesamtgewicht 91kg.
Sie ist mit Silikon auf die Fliesen geklebt und mit 25 kg Spielsand
gefüllt.
So sieht es jetzt aus:
Da ich das Stativ für auswärtsspechteln behalte , brauche ich einen
Säulenaufsatz.
Eine Hantelscheibe ist mit drei 12mm Gewindestäben verbunden und mit
mit frostsichern Betonmörtel eingegossen.
Aus Hantelscheiben kann man prima Säulenaufsätze bauen.
Eine Skyview hat ja 30mm Aufnahmemass und es passt genau.
Diese hier hat 0,5kg und reicht vollends für die Skyview.
Hantelscheiben gibt es bis 5 kg , wobei der Durchmesser wächst.
Meine Scheibe hat 1,99€ gekostet.
Wenn der Beton trocken ist , geht es weiter.
Na , so eine Säule kannst du auch leicht bauen.
Als Säulenkörper kann man auch gut Abflussrohre aus Ton nehmen.
Ich hoffe es gefällt dem Einen , oder Anderem.
Jürgen
