Hallo Leute,
eigentlich wollte ich meine kleine Purus Monti-bastelei ja erst vorführen wenn ich ein paar Beispiel Aufnahmen gemacht habe - aber bei dem Wetter.[:(!]
Ausgangssituation:
Ich wollte meine Purus Uhrwerk- Nachführung mit auf Flugreise nehmen aber,
- kein zusätzliches Stativ dafür mitnehmen.
- eine 20D benutzen (ca 1,4 Kg)
- kein Gegengewicht brauchen.
- in jeder Kameraposition (quer/hochkant) jeden Himmelsausschnitt erreichen.
- kein ticken hören ("Bombenwarnung" am Flughafen ect.)
- einfachste Bedienung (Einnordung, Klemmung)
- möglichst Doppelfunktion der Bauteile mit anderem Equipment.
- und leicht sollte es auch werden.
Zuerst mußte ich allerdings ein neues Achsgehäuse drehen, da das originale 0,2mm Spiel hatte. Bei der kurzen Welle ist das zuviel.
Außerdem habe ich das Gehäuse von innen mit 4mm starkem Schaum ausgeklebt, wodurch das ganze etwas leiser wurde.
Das ist dabei heraus gekommen:
Da ich eh eine Azimut.montierung(AYO) für den 80/480 Refraktor mitnehmen wollte, bot sich die Anbringung mit einer Vixenschiene an der AYO direkt an. Es ist äußerst stabil, man kommt gut an alles heran und die Einnordung ist sehr komfortabel.
Durch den Kugelkopf (Berlebach) und den Ausleger kann ich die Cam in jeder Lage auf jeden Himmelsausschnitt ausrichten und immer ausbalanciert oberhalb der Welle positionieren.
Dadurch erspare ich mir das Gegengewicht.
Durch einen sehr spitz angeschliffenen Stahlnagel mit großem Kopf kann ich jederzeit das Unruhe- rad anhalten. Dazu habe ich am Gehäuse direkt hinter dem Unruhe- rad ein Messingteil angebracht. Der Stahlnagel muß nun durch ein enges Loch, nur durch sein Eigengewicht, so in das Rad fallen, das er genau zwischen die Speichen kommt und dadurch das Rad anhält. Wenn der Nagel (was ziemlich unwahrscheinlich ist) auf eine Speiche fallen sollte, rutscht er halt einen Moment später herrein. Man darf natürlich auf keinen Fall den Nagel irgendwie reindrücken. Ist er reingefallen, kommt einfach ein Streifen Klebeband über den Kopf des Nagels.[:D]
Zum Einnorden habe ich eine 30mm 90° Sucher mit aufrechtem Bild genommen. Mit dem Halter aus drei Aluwinkel wird er direkt auf der Welle angebracht. Ein Ausdruck der Region (Gesichtsfeld des Suchers)um den Polarstern bis 8mag macht das Einnorden zu einer sekunden-Angelegenheit.
Die Auslegerschiene mit dem Kugelkopf passt auch direkt an die Monti und trägt tagsüber mein PST.
Der Sucher mit Halter ist so gebaut das er direkt, ohne Justage, auch für den 80/480 Refraktor einsetzbar ist.
D.h. die beiden Winkelschienen sind in allen Fläche/ Kanten genau parallel und werden nur mit Schnur und Zugfeder am Tubus befestigt.
Gewichte ungefähr:
Uhrwerk 670g
Kugelkopf 285g
Schienen, Schrauben, Inbusschl. 490g
Sucher mit Halter 230g
Zusammen: 1725 g
Zwei Aufnahmen mit diesem Eq. stehen hier:
http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=41104
Die Caldera und das Milchstrassenzentrum.
Über den Sinn einer solchen Bastelei kann man natürlich gut streiten.
Das ganze Geraffel mit Purus, zusammen mit der Azimutmontierung wiegt immerhin ähnlich viel wie eine kleine parallaktische Monti.[:I]
Geplant ist auch ein Bodenstativ nur für die Purus, dann kann ich ungestört mit meinem Dob spechteln und die Purus macht nebenbei ein paar Aufnahmen.[8D]
Eigentlich bin ich ja auch ein visueller.[;)]
Dirk
