Hi !!
Wie fügt man mit Photoshop ein S/W Bild und ein RGB vom
Jupiter zusammen !!
Schon mal Danke für einen Tipp
nice day
cu uli [;)]
Hi !!
Jupiter zusammen !!
nice day
cu uli [;)]
Uli,
leg´ das S/W-Bild als Ebene passgenau über das Farbbild und wähle als 'Überblendmodus' nicht 'Normal', sondern 'Luminanz'.
Oder Du legst das Fabbild passgenau über das S/W-Bild und wähle als 'Überblendmodus' nicht 'Normal', sondern 'Farbe' (ggfls. zuvor das S/W-Bild von Modus 'Graustufen' in 'RGB' umwandeln).
Hope that helps.
Hallo Uli,
das geht so einfach, wie mit so ziemlich jedem Bildbearbeitungsprogramm.
Du öffnest deine beiden Aufnahmen.
Dann beförderst du die S/W Aufnahme in die Zwischenablage.
Tja, und dann fügst du diese in deine RGB-Aufnahme ein.
Je nach dem was du dann vor hast, wählst du eine der Füllmethoden aus. Die befinden sich im Ebenenfenster.
Oder bearbeitest sonst wie weiter.
Nur bitte nicht das RGB über das S/W überlagern. In dem Fall wird aus dem RGB sofort auch ein S/W. Also immer S/W über RGB.
Hi Gerald & Stefan !!
Danke Euch für die Tips, hat schon geklappt.[:D]
Benutze jetzt noch eine ATIK 1 HS S/W + ToUcam !!
Thanks
nice day
cu uli [;)]
Hallo Stefan & Gerald,
danke für die Hinweise: damit wäre diese http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=41769 Frage ebenfalls beantwortet.
Freundliche Grüße: Uwe
