Hallo Leute!
Das ist Walther!
Er misst 75x55x22cm und wiegt 14kg.
Und das bin ich mit Walther:
Der Walther-Koffer ist gebaut aus 3mm starkem Flugzeugsperrholz (6fach verleimt), einigen Leisten, etwas 9mm Multiplex (Innenausbau) und einigem an Aluminium (Winkel- und Flachprofile) Fensterdichtungs-Band und 6 Schichten Bootslack.
Er ist regenwasserdicht, witterungsbeständig und sehr hart im Nehmen.
Und er ist die Heimat einer kompletten Astro-Ausrüstung:
Ein Buchenstativ, eine equatorielle Kleinmontierung und ein 120/640mm Newton. Der Innenausbau ist noch nicht fertig; es fehlt noch Steckplatz für einige Okulare, Karkoschka, eine Rotlicht-Lampe, ein Kamerahalter (PigiPack auf der Gegengewichtsstange) und eine kleine Sucherkamera mit Drahtauslöser.
Der Aufbau dauert etwas über 2 minuten und aufgebaut schaut das Walterscope (nicht zu verwechseln mit dem "W<b>o</b>lterscope"!) so aus:
Der stabile Koffer lässt sich in alle Richtungen als Astrohocker verwenden.
Weil das Teleskop sehr kompakt ist, kann ich es in jeder Himmelsposition auch "umschlagen", so ist der Einblick immer in einer gut erreichbaren Position.
Einen Sucher brauche ich wohl nicht, mit dem 27mm Panoptic (2") komme ich bei knapp 24x und etwa 5mm AP auf knapp 3° effektives Gesichtsfeld...[:p]
Ggf. bastel'ich noch eine Peileinrichtung (Kimme & Korn) an den Tubus, vielleicht kann ich auch über den Tubus selber peilen.
Ein 1st-Light gab es wegen Schlechtwetter noch nicht, und wegen dem abgesagten STS stelle ich das Teleskop nun hier offiziell vor.
Da wird sich dann auch noch rausstellen, wie viel (und wo) Streulicheblenden der "Walther" noch braucht.
Einige von Euch erkennen in dem "Walther" die Fertigstellung des Projektes, was ich im Herbst letzten Jahres unter dem Namen "Samsonewton" begonnen habe. Samsonite-Koffer ist nun nicht (habe nix wirklich passendes gefunden), deshalb der Eigenbaukoffer und deshalb auch neue Name.
Und so ist er auch eindeutig schöner...[;)]
"Walther" in Gedenken an Walther Müller, den Schleifer des Spiegels. Er hat diesen Spiegel in den 60er Jahren in einer Schleifgruppe bei Hans Rohr gefertigt, aber nicht verspiegeln lassen und auch nicht weiter dran gebaut. Ergo lag es auch etwas in meiner Absicht, den Newton bzw. das Komplettsystem in Anlehnung an "alte Zeiten" zu bauen; ein Teleskop, wie es theoretisch seit 40 Jahren existieren könnte.
(mit einigen Stilbrüchen: das Aluprofil, die Dichtungen, aber das sind hald die Einflüsse des neuen Jahrtausends..[;)])
Bald werrde ich mit diesem Koffer bei der Wittwe Müller klingeln, und einer über 80 jährigen Frau den Mond zeigen. Hoffentlich ist sie zufrieden mit dem, was ich aus dem Spiegel ihres Gatten gemacht habe.
Mir jedenfalls gefällt es. Was meint Ihr dazu[?]
