Moin Leute
Um den Kontrast eines Newton zu steigern , wird gerne eine
schwarze Velourfolie verwendet.
Diese Folie bekommt man in Baumärkten und eine Rolle kostet
ca. 8 Euro.
Mit 2 Rollen kommt man gut aus.
Die Folie mindert Streulicht.
Da man den Hauptspiegel ,den Okularauszug und den Fangspiegel
ausbaut , kann man da auch noch Schwachstellen schwärzen.
Am Okularauszug kann man mit schwarzen Mattlack noch schwärzen.
(Siehe blaue Pfeile)
Am Fangspiegel kann man die seitlichen und die Rückwand mit einem
Edding schwärzen.(Siehe blaue Pfeile)
Nun zum Vorgehen:
Den Hauptspiegel vorsichtig ausbauen.
Seitliche Kreuzschrauben hinten.
Am besten in ein Handtuch oder so wickeln und gut weglegen.
Dann baut man den Fangspiegel aus.
Eine Kreuzschraube mittig im Fangspiegelhalter.
(Auch gut weglegen)
Die Fangspiegelspinne kann bleiben.
Der Okularauszug wird auch ausgebaut.
Er wird von 4 Kreuzschrauben gehalten , die innen mit Muttern
gekontert sind.
Nun hat man ein leeres Blechrohr mit vorne ein Kreuz drin.
Jetzt säubert man den Blechmantel von innen.
Am besten kann man den Tubus auf einem Handtuch stellen und
stehend bekleben.(muss jeder selber rausfinden)
Die Folie wird in ca 15 cm lange Streifen(quer) geschnitten
und eingeklebt.
Sie sollte grosszügig überlappen.
Oben und unten lässt man einen Rand.
Die Beine der Fangspiegelspinne schneidet man ein und umklebt sie.
Die Streifen werden längs in den Tubus geklebt.
Wenn oben Fertig ist , dreht man den Tubus und macht das
gleiche nochmal.
Wenn das Bekleben fertig ist , mit Fusselbürste , oder Staubsauger
richtig absaugen.
Nun wird wieder alles zusammengebaut.
Danach muss der Newton neu justiert werden.
Fertig.
Das ganze dauert so 2 Stunden.
Beim Justieren lasse dir Zeit.
Bringe unbedingt zuerst den Fangspiegel in Position.
Er muss satt und rund durch das Okular zu sehen sein.
(Eine weisse Filmdose mit einem 3mm Loch im Deckel funktioniert
dabei super)
Danach kannst du deinen Newton justieren , wie du es gewohnt bist.
Ich hoffe dir gefällt dieser Bericht
Jürgen
