'n Abend allerseits,
nach 25 Jahren Pause am Himmel und etlichen Wochen Forschen
und Abwägen und Grübeln hier und anderswo im Netz war
endlich die Entscheidung für ein neues Fernrohr gefallen.
Hier handelt sich um ein Komplettangebot, das zusammen mit
zwei Okularen (10, 20 mm) und einer EQ-3 bzw. SkyScan-
Montierung ausgeliefert wird (Gruß nach Münster). Den etwas
mickrig erscheinenden 6x30-Sucher hatte ich gegen einen
8x50 austauschen lassen.
Nachdem mir am letzten Sonntag ein erbärmliches Seeing das
allererste Licht und die Freude über das schöne Teil schon
verdorben hatte, war gestern hoch im Sauerland die Nacht
der Wahrheit für den kleinen Mak.
An dieser Stelle übrigens ein großes Dankeschön an Karsten
und seine Kumpels; fürwahr ein informativer und lustiger
Abend war das !
Mit am Start waren: ein modifizierter 8-Zoll Dobson, ein
C8, ein Travelmax 90 und ein 130-Skywatcher Newton sowie
diverse billige (Skywatcher) und teure Okulare (Pentax XL,
Vixen LV).
Kurz nach Dämmerungsende und bei schön ruhiger Luft waren
natürlich zunächst die Planeten dran. Beide konnten mit ein
wenig Fokussieraufwand und 6 mm-Okularen bis auf 250x
vergrößert werden, aber definitiv nicht weiter - hier
zeigten sich auch die Grenzen der Montierung.
Saturn stand schon recht tief, trotzdem war Cassini klar
und umlaufend geteilt, der Planetenschatten auf dem Ring
war gut zu sehen; bei Jupiter waren der GRF immer und in
guten Momenten auch feine Strukturen innerhalb der
Wolkenbänder zu erkennen. Der Durchgang von Europa gegen
22 Uhr war als kleiner weißer Fleck (KWF) zumindest
ansatzweise zu verfolgen.
Der direkte Vergleich mit den anderen Röhren brachte
gegenüber dem C8 ein dunkleres, dadurch etwas
kontrastreicheres Bild; der Dobson konnte mit
Barlowunterstützung seine 3 Zoll Vorprung ausspielen und
war noch bei 400x schön knackig.
Im tieferen Raum waren eigentlich keine Großtaten zu
erwarten; immerhin konnten M51, M81/82 und - gegen halb 2
*gähn* - selbst M57 problemlos aufgefunden werden, blieben
im Vergleich mit den größeren Geräten aber unspektakulär.
An dieser Stelle ein Extralob für den Sucher; wegen der
schieren Anzahl der gezeigten Sterne kommt aber auf jeden
Fall noch ein Telrad oder ein Rigel dazu.
Bei den Okularen waren die Unterschiede zwischen den
mitgelieferten Teilen und der edlen Konkurrenz natürlich
vorhanden, hielten sich zwischen 6 mm und 20 mm aber in
erstaunlich geringen Grenzen. Ein klarer Punkt hier für
f12, Preise und Gewichte unterscheiden sich da schon
erheblich deutlicher. Die größte Überraschung war das
mit 'wide angle long eye' beschriftete 20 mm (Kellner ?)
mit einem großzügigem Gesichtsfeld und sehr angenehmem
Einblick. Der Einzelverkaufspreis liegt glaube ich bei
24 lächerlichen Euros.
Bei den langen Brennweiten war das 40mm Vixen-LV dem 32er
Skywatcher-Plössl klar überlegen: viel gleichmäßigeres
Gesichtsfeld, heller, kontrastreicher, besserer Einblick...
Zwischendurch war natürlich auch ein Sterntest fällig
(Angelegenheit der Experten): Die Optik war fast optimal
justiert; die Beugungsscheibchen zeigten kontrastreiche
Ringe, waren intra- und extrafokal aber nicht identisch und
ließen sphärische Aberration vermuten. Außer vielleicht
noch etwas Spiegelshifting wurden keine weiteren Fehler
erkannt; auch der Zenitspiegel scheint i.O. zu sein.
Da die Beobachtungsergebnisse aber für sich sprachen,
können diese Fehler soooo schlimmm nicht sein, jedenfalls
wird *dieser* Spiegel nicht seziert und gestrehlt [^]
Ein Punktabzug zum Schluß: das Blendrohr ist schlecht
oder gar nicht entspiegelt. Jupiter einige Grad aus dem
Gesichtsfeld machte derbe Reflexe, im 90er Mak viel stärker
als im 127er Das muß noch abgestellt werden und
dank Karstens Kumpel Bert weiß ich auch schon, wie (Welche
Körnung war das nochmal - 60er ?
Fazit: das kleine hellblaue Fernrohr ist das, was ich mir
vorgestellt habe. Wie beschrieben mit deutlich < 1000 Euro
nicht zu teuer, sehr transportabel, schöne Optik mit
deutlichem Schwerpunkt auf Planeten und Co - und ganz
sicher kein Schminkspiegel !
Für den Mond hatte es heute morgen nicht mehr gereicht, da
lag ich schon ne halbe Stunde im Bett, völlich erlederitzt,
aber glücklich.
allzeit klare Sicht
Uwe
