Der Umbau des TS-Crayford Auszug ist eigentlich ganz einfach.[:)] Wenn man den originalen Einstellknopf abschraubt, kommt eine 4mm Stahlachse zum Vorschein. Leider passt der so genannte "Knopfautomat" (6:1 Untersetzung) nicht direkt. Es muß eine Distanzhülse verwendet werden. Beide Sachen sind bei Conrad erhältlich.
Das einzigste was gebastelt werden muß ist eine Aufnahme für die Arretierung am Knopfautomat. Dies habe ich mit Stahlblech gelöst, was später lackiert wurde. Die Bohrungen für die Arretierung sind mit einem 1,5mm Bohrer gemacht worden. Hier muß ziemlich genau gearbeitet werden sonst kann man von vorne anfangen weil nix mehr passt. das Blech wird an den einstellschraben am OAZ mit Gummi geklemmt, reicht völlig aus. Bei Trockenübungen lies sich alles prima verstellen, ein Test bleibt steht noch aus.
Jetzt genug gelabert hier das Ergebnis.
Umbau auf Untersetzung am TS Crayford
- Luengel
- Geschlossen
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: Luengel</i>
Bei Trockenübungen lies sich alles prima verstellen, ein Test bleibt steht noch aus.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Hallo Thomas
Das hast Du wirklich fein erarbeitet, die Adaption sieht sehr gut aus.
Ich hoffe, daß auch die Verstellung unter Last geht. Bein meinem Auszug, es war kein Crayford, drehte unter Last der Conrad Knopf durch.Wünsche Dir viel Erfolg.
Hallo kleiner Muck,
die Idee hatte ich mir von dieser Seite hier gemopst.[:I]
http://free.pages.at/astromaster/
unter Selbstbau wurde aber ein anderer OAZ umgebaut.An der Verstellung an sich habe ich ja nix verändert, sodass auch mit schwererem Zubehör die Fokusierung gut gehen sollte. Die Verstellung ging vorher schon sehr schön leicht, also habe ich da keine Bedenken wegen dem Durchrutschen des Knopfes.
Tach Zusammen,
nur als kleiner Lacher am Rande - so sieht meine Lösung aus...
Ursprünglich als Motorfokus geplant, der wegen (digital-) technischer Probleme erst einmal auf Eis liegt - hat sich ein beherzter Griff an die Stepperwelle als genialer Mikrofokus herausgestellt.
Die Realisierung mit Pattex-Powerknete mag zwar etwas unkonventionell anmuten - hat aber durchaus Blut gekostet, wie man an der Andruckschraube unschwer erkennen kann.
[:D][:D][:D]
Klaus -
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: watchgear</i>
<br />Ursprünglich als Motorfokus geplant, der wegen (digital-) technischer Probleme erst einmal auf Eis liegt - <hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Hallo KlausWie wäre es mit einer gebrauchten 2 Motoren Steuerung, da kannst Du den DE Kanal an den Focus-Stepper hängen und bist fertig.
Darauf bin ich erst gekomen als ich meine Focussteuerung austesten wollte.
Hi Muck,
klar - das kann man machen. Ich will meinen "Robofocus" aber schon noch fertig machen, da man dan ja auch vom PC steuern können soll.
Klaus
