Hi,
ich hab bemerkt das bei meiner "älteren" Montierung die Dek. Achse sehr schwer zu drehen ist wie kann ich das beheben?
Es ist eine Eq1-b!
Könnte durch die kälte der Nächte vielleicht das Fett der Montierung eingefroren sein?
Hi,
Es ist eine Eq1-b!
Hallo Andreas,
ja da ist schwer anzunehmen - auch ich habe in den letzten Tagen gemerkt das meine Monti sehr schwergängig geworden ist - daraufhin habe ich es in die Garage gestellt (ca + 13/14° ) und zwei Tage später schon den Unterschied gespürt.
Würde an deiner Stelle ebenfalls auf diese oder ähliche Weise testen.
Es kann aber auch sein dass durch die rel. hoche Luftfeuchtigkeit das Fett angegriffen worden ist oder sogar leichter Rost (Flugrost) angesetzt hat - schau dir doch das Teil in einer warmen Stube einmal genauer an...
Hi Andreas
Eingefroren vielleicht nicht aber wenn da noch der original Kleber drinne ist ist ein verharzen anzunehmen. Ich war damals überrascht, wieviel der Fettaustausch bei meiner eq3 gebracht hat. Kein Vergleich zu vorher. Und bei hochwertigen Fetten, machen auch Minusgrade lange nicht soviel aus.
lG
Vielen Dank für eure Tipps, werd sie gleich mal ausprobieren![^]
Hi,
Kann ich jedes Fett benutzen um meine Montierung neu zu fetten oder brauch ich da ein spezielles?
schaust du hier:
http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=19577
achte auf die Temp. Angaben (je tiefer desto besser aber min. -30°)
Danke [:)]
