ich habe letzten Samstag mal vom Balkon aus beobachtet und dann Lust bekommen mal zu versuchen das Trapez in M42 auch auf Foto zu bannen, ohne dass es den inneren Bereich des Nebels überstrahlt. Das Ziel war es also möglichst Strukturen in der Umgebung des Trapez` sichtbar zu machen und das Trapez selbst als Einzelsterne darzustellen. Das alles mit meinem normalen Setup also Nikon D5100 unmodifiziert und 150/750mm SW Newton auf eq5 goto.
Da das Ausrichten der goto ohne Polaris klappen musste war der Nachführfehler recht groß. Als längste Belichtungzeit waren nur 20s möglich. Davon habe ich 30 Stück gemacht, also 10min. Die nächst kürzere Zeit war 15s. Davon auch wieder 10min. Dann bin ich auf 10s Belichtung gegangen mit insgesamt 7min. Als letzte Reihe habe ich dann 5s Belichtungen für 1min gemacht.
Jede Reihe habe ich mit den entsprechenden Darks, den Bias- und den Flatframes in DSS einzeln gestackt. Ich hatte damit also 4 Einzelbilder. Diese habe ich dann einmal als fits Datei und einmal als tif Datei in Fitswork bearbeitet und später zusammengesetzt.
Dabei bin ich so vorgegangen, dass ich zuerst die Ausgangsbilder ein wenig beschnitten habe. Dann wurde der Schwarzwert gesetzt. Die Bilder wurden geebnet: Hintergrund ebnen Nebel. Dann im Histogramm Einstellungen gewählt, die das Trapez und die innere Umgebung ohne Überstrahlung zeigten.
Dann habe ich die Bilder über "Bilder kombinieren/Bild mit unterschiedlicher Belichtungszeit kombinieren" alle nacheinander erst 20s mit 15s dann das Resultat mit 10s und das Resultat mit 5s kombiniert.
Das so gewonnene Bild habe ich dann noch weiter bearbeitet: Glätten/Rauschfilter, Histogrammanpassung, Schärfen/Gauss schärfen.
In ViewNx hab dann noch ein bisschen Kontrast und Helligkeit, sowie Farbverstärkung eingesetzt und heraus kamen folgende Bilder:
M42 von den Fitsdateien:
M42 von den Tiffdateien:
Ich meine mindestens ein Ziel erreicht zu haben, nämlich den hellen inneren Bereich nicht überstrahlt dargestellt zu haben. Das Trapez ist im oberen Bild ganz gut zu erkennen, im unteren nicht so überzeugend.
Hier mal ein Rohbild eines 5s Trapezbildes (Ausschnitt):
Ich glaub die Einzelbelichtung muss noch weiter runter, um das Ausbrennen noch besser in den Griff bekommen zu können.
Was haltet ihr von meinem Versuch?
bis dann
