Hallo liebe Astro Genossen,
nach gefühlt Monaten im Dauernebel habe ich gestern Nacht die Chance ergriffen und war die ganze Nacht draussen am knipsen [;)]
Auch konnte ich erstmals den neuen MGEN anschliessen und austesten.
Es kam wie es kommen musste und es funktionierte nicht wie gewünscht, wär ja auch zu schön gewesen [;)]
Ich hatte vorgängig mal die ganze Betriebsanleitung durchgelesen aaber das sind ja mehr als 2 - 3 Seiten also ist nicht alles 100% hängengeblieben...
Ich habe mich dann gestern draussen in der Kälte auf Kapitel 7.3 bezogen Beispiel zum Einrichten mit den Vorgeschlagenen Werten.
MGEN lief am 9x50 Skywatcher Sucher, Montierung war die AZ-EQ6.
180mm Brennweite eingestellt
Guide speed 0.5x
aktuellste Firmware
Gain = 7
exp = 1000 ms
thresh = 10
Guiding parameter RA + DEC
Num 1
tol. 0.10
aggr. 70%
mode 2
So erstmals hatte ich die Pleiaden ins Visier genommen steht ja auch im Tipp im Manual. (Später noch M42 mit demselben Resultat)
Erstmal kann es sein dass ich absolut aus dem Fokus war mit dem Sucherteleskop? Ich habe da auf gut Glück den Fokus verstellt keine Ahnung wie man den "finden kann"
Aber egal in welcher Position ich war die Sterne waren immer Riesengross in der MGEN Digitalanzeige... Und die Pixel-Ränder des Sterns schwanken sehr stark ist das normal? War das wegen De-fokus, falsche Einstellungen oder Seeing?
Nunja wenn ich dann mal einen kleineren Stern gefunden hatte bei dem ich das Gefühl hatte mit dem könnte es klappen, startete das guiding auch aber es wurden sofort gezielt Steuersignale vom MGEN gesendet (Leuchtende Richtungstasten) sodass der Stern innerhalb von max. 30 sekunden aus dem guiding Fenster verschwunden war! Also genau das Gegenteil von dem was er eigentlich machen sollte [:D]
Wenn dann zufällig mal 2 Sterne in der guiding Digitalanzeige waren hat der dann immer den einen aus dem Bild geschoben und dan wieder zurückgeholt, wieder rausgeschoben usw. usw. Resultat auf dem Foto war natürlich katastrophal [;)]
Hatt jemand eine Idee was ich falsch gemacht habe?
Weiss jemand auch einen Tipp wie man den Fokus am 9x50 Sucher gezielt finden kann?
Vielen Dank Grüsse und CS
