ich habe einen alten Cassegrain aus den End-70ern dessen OAZ in einem Vixen 36,4 mm Innengewinde endet. Gibt es dafür einen kurz bauenden Adapter M36.4--T2 ??
Mfg Michael
Mfg Michael
Hi Michi,
wenn Du einen reinen Schraubadapter benutzt, hast Du das Problem des festliegenden Positionswinkels. Deine Kamera, per T2-Ring am Okularauszug befestigt, laesst sich dann nicht in jeder beliebigen Orientierung verwenden. Du kannst natuerlich die Madenschrauben am T2-Ring lockern und die Kamera drehen, aber elegant ist das nicht.
Wenn Du es Dir vom Lichtweg her leisten kannst, wie waere es mit 36.4mm-Schraubgewinde --> 31.8mm Steckanschluss, dann 31.8mm Steckanschluss auf T2 ? Das liesse sich dann drehen und klemmen. Die Vignettierung faellt etwas hoeher aus, aber bei Halbformat und f/28 sollte es noch gehen.
ja, den Adapter haben wir im Programm.
Nils Kloth
Hallo Michi,
ein Blick in den TS-Katalog bringt auch was zum Vorschein:
http://www.teleskop-express.de…aladapter-fuer-Vixen.html
Gruß und cs,
René
Hallo
Der feste Kamerawinkel finde ich ist eher ein Vorteil. N ist oben.
Beim Vixengewinde lässt sich ja mit 0,25mm Zwischending problemlos von Quer auf Hochformt
Hochformat umstellen,oder mit zweitem T2 Adapter das entsprechend eingestellt ist.
Gruß Frank
