Tach zusammen,
ab und an kommt ja mal die Frage auf, wie eine WebCam einfachst (und günstigst) einen 1.25"-Adapter verpaßt bekommen kann.
Ich glaube, ich habe da eine schicke Alternative zu der Filmdöschen-Klebeband-Variante gefunden (Achtung: paßt evtl. nur an die ToUCam Pro 840, die mit dem eckigen Gehäuse).
Benötigt werden:
- eine Billigpulle Haarpflegemittel in der Pumpflasche (z.B.: "AS Style Max [irgendwas] Water" von Schlecker für 1.39,- das Gebinde,
- ein selten benötigtes 1.25" Okular (geht nicht kaputt, keine Angst),
- etwas Schmirgelpapier,
- ca. 10cm Tesafilm und 10 Minuten Zeit.
Bei der Pumpflasche handelt es sich um ein mechanisches System, das etwa so
aussieht.
Der Pumpmechanismus kann abgeschraubt werden, der ekle Flascheninhalt wird entsorgt und der Pumpknopf abgezogen. Dann versucht man vorsichtig, den Pumpmechanismus aus seiner Fassung (die nämlich brauchen wir) zu entfernen. Das klappt nicht, also wohldosierte Gewalt anwenden!
Die Führung des Pumpknopfes muß nun etwa 1-2mm abgeschmirgelt werden - dann kann man sie nämlich, nachdem sie mit einer Lage Tesafilm umwickelt wurde, prima anstelle des Kameraobjektivs an die Kamera klemmen. Der untere Teil der Pumpfassung, also das Gewinde, welches den Mechanismus an der Flasche hielt, wird nun von außen ebenfalls mit einer Lage Tesa umklebt.
Vom Okular schrauben wir nun den Optikteil ab; zumindest beim dem Lidl-Scope beiliegenden 4mm Okular hat man dann eine schicke 1.25" Röhre mit Innengewinde. Und da läßt sich nun, dank Tesa, die Pumpenfassung eindrehen.
Vorteil der Geschichte: Man hat direkt ein Filtergewinde am Kameraadapter!
Hier noch mal ein Bild meines Exemplars mit eingeschraubtem I-Sperrfilter:
Da der Adapter nur an die Kamera geklemmt wird, schadet es sicher nicht, die Kamera noch mit einer Schnur o.ä. am Teleskop zu befestigen, falls die Klemmung mal versagt.
