Hallo Liebe Leute,
meine ersten erfolgreichen Schritte in die Deep Sky fotographie haben dazu geführt, dass ich die letzten klaren Nächte praktisch nur noch damit verbracht habe, auf diesem Gebiet weitere Erfahrungen zu sammeln. Leider ist dabei ein immerwiederkehrendes Problem aufgetaucht, woraus ich nicht wirklich schlau werde.
Meine azimutale LX-90 (GoTo) Montierung "verzieht" sich regelmässig in der Vertikalen. Es ist ein wenig schwer zu beschreiben, aber man sieht es auf diesem Bild hier:
http://imgur.com/8422n7u
Diese Foto im speziellen wurde mit afaik 90sekunden belichtet. Wie man sieht, wandert die Montierung aus unerfindlichen Gründen von oben nach unten (oder von unten nach oben, ich weiss es nicht genau), lustigerweise "wandert" sie dann aber irgendwie wieder zurück in die richige Position. Es scheint fast so, als würde die Montierung irgendwie zu schnell werden, nur um sich danach wieder einzupendeln. Das ganze ist eigentlich auch nicht wirklich tragisch, weil die Montierung nach diesem Vorgang fast exakt wieder in die selbe Ausgangsposition zurückfindet. Natürlich ist es trotzdem ärgerlich, weil ich deswegen in regelmässigen Abständen völlig unbrauchbare Bilder erhalte.
Ärgerlich ist es auch deshalb, weil die Montierung zwischen diesem "Pendeln" eigentlich sehr exakt arbeitet, ich konnte bisher bis zu 1.5minuten belichten und bekomme, wenn die Montierung normal arbeitet, auch völlig saubere Bilder heraus.
Die Montierung führt also durchaus exakt nach, aber fällt zwischendurch einfach immer wieder, und zwar nur in der vertikalen Bewegung, völlig aus der Rolle.
Woran könnte das liegen? Ich habe nun auch einen MGEN Autoguider (mit welchem ich noch nicht wirklich zu recht komme, aber das ist eine andere Baustelle ), aber ich denke, der Autoguider kann da auch nicht wirklich entgegen korrigieren wenn die Montierung so massiv aus der Rolle fällt, oder was denkt ihr?
Kann es evtl. sein, dass das Gewicht am Tubus zu hoch ist? Bei Aufnahmen mit der DSLR habe ich folgendes Set-Up: DSLR (ca 700g), 2" Adapter, SC-2" Adapter (beide zusammen knapp 200g), und noch einen focal reducer (100g), Okularseitig habe ich also gut 1kg drauf.
Um das ganze auszugleichen, habe ich am Tubus laufgewichte Montiert (die welche Meade für den 8" Tubus anbietet).
Auf dem Tubus selber sitzt noch ein Telrad sowie zwei Sucherfernrohre (visuel und MGEN, beide 8x50mm). Der Tubus ist also durchaus belastet.
Was ein bisschen gegen die Theorie des "Übergewichtes" spricht, ist, dass ich bei der Webcam-fotographie, welche ich neulich von Jupiter gemacht habe, das Problem nicht hatte, und da hab ich mit Crayford-Auszug und Kamera auch gut 800g Okularseitig (wobei da der Schwerpunkt evtl nicht ganz so weit verschoben wird wie bei der DSLR).
Die Montierung läuft immer mit Netzbetrieb, kein Akku.
Ich hatte eigentlich gehofft, das Problem mit dem MGEN in den Griff zu bekommen, aber entweder ich bedienen den MGEN falsch, oder der Autoguider kommt gegen dieses Pendeln schlicht nicht an.
Ich schätze den Ausfall durch dieses Problem auf gut 20-30% der aufgenommen Bilder...
