Es gibt eine Gattung Galaxien, die äußerst selten sind, die Polarring-Galaxien. NGC 660 in den Fischen ist so eine Vertreterin. Zudem ist NGC 660 einigermaßen bequem zu erreichen und befindet sich in moderater Entfernung zu uns. Diese Galaxie stand schon lange auf meiner Liste und nachdem ich mein Nebelprogramm vorerst beendet hatte, sollte diese Welteninsel die zweite Galaxienaufnahme des Herbstes werden.
Bei den Polarring-Galaxien geht man davon aus, dass sich eine bestehende Spiralgalaxie, vielleicht auch eine linsenförmige Galaxie einer weitere Galaxie zumindest teilweise bemächtigt sich diese aber nicht vollständig einverleibt. Dieser Kannibalismus unter Galaxien ist ja nicht ungewöhnlich. Hier kommt es aber dazu, dass das Material aus Gas, Staub und Sternen senkrecht zur Rotationsache der ursprünglichen Galaxie einströmt. Entweder wurde dabei eine komplette Galaxie zerrissen oder bei einem Vorbeiflug teilweise Material abgezweigt. Nur wenn sich dieses zusätzliche Material senkrecht zur Rotationsachse der Ursprungsgalaxie bewegt, bildet sich ein stabiler Zustand. Jeder andere Winkel würde zur Verschmelzung der beiden Galaxie führen, wie man es in unzähligen Beispielen beobachten kann. Innerhalb des Rings kommt es zu heftiger Sternentstehung. Die so genannte Gastgalaxie muss davon überhaupt nicht betroffen sein. Man kennt derzeit übrigens gerade einmal zehn derartige Galaxien.
NGC 660 ist ca. 44 Millionen Lichtjahre entfernt. Die mit im Bild dargestellte nördlich gelegene Galaxie ist UGC 1195. Diese Galaxie könnte gravitativ an NGC 660 gebunden sein – die Verformung von UGC 1195 lässt so etwas vermuten. Bei nur 36 Millionen Lichtjahren Entfernung für UGC 1195 erscheint das aber unwahrscheinlich – es sei denn, die Entfernungsangabe ist unsicher. Etwas, was man immer in Betracht ziehen muss. Messungen der Radialgeschwindigkeit für NGC 660 stammen aus 2011, die für UGC 1195 aus dem Jahr 1999.
Zur Aufnahme:
Ich konnte vier Nächte nutzen. Leider gab es ein Problem beim Filterrad. In einer Nacht positionierte das Rad um eine Position falsch. Es sollten 10 oder 11 Aufnahmen je Farbe werden. Nun wurden es, wie sich erst später heraus stellte, 11 Rot-, 6 Grün- und 16 Blauaufnahmen. Das Wetter ließ dann keine weiteren Aufnahmen zu. Aber auch so ließ sich mit den Daten natürlich etwas anfangen.
Die Daten:
L: 46x 10 min, R: 11x 10 min, G: 6x 10 min, B: 16x 10 min
14“-Newton bei f/3,4
Atik 4000 M
1600 Px: http://www.gwaquarius.de/NGC660_LRGB_gr.jpg
Ausschnitt gedreht: http://www.gwaquarius.de/NGC660_LRGB_gr-aus.jpg
